nestartuje 53Od E39
Johny9
dobry den, mam takovy problem...jiz nekolikrat se mi pri jizde stalo ze motor z niceho nic vypl.po nastartovani bylo opet vsechno v poradku. pred chvili jsem chtel odjet a nemuzu nastartovat vubec. motor toci, ale nenaskoci.zkousel jsem nacist chyby diagnostikou inpa a objevila se chyba...7669 electronic car immobilisation system (EWS) nevite nekdo nahodou co by to mohlo byt a jak s tim dale nakladat??? dekuji za vsechny rady
Fx
- Klubové ID: 1705
Předpokládám, že máš EWS3. Postupoval bych následovně: napřed vyndej jednotku EWS a mrkni do ní, očichej, jestli není spálená (stává se to). Jednotku najdeš za kastlíčkem u levé nohy řidiče. Dva křížové šroubky a jsi u jednotky, ta drží na matce - šestihran 10.
Až jednotku odpojíš, neotáčej klíčem ve spínačce.
Druhým krokem by mělo být pomocí diagnostiky synchronizace EWS-DDE. Pokud motor točí a nechytá, potom je problém v případě, že máš potvrzeno diagnostikou EWS, na 99% v plovoucím kódu mezi jednotkou EWS a motoru.
Může to ovšem být i jednotka motoru - to chce vidět. Mrkni na tohle, co jsem napsal, a pak napiš.
Johny9
Fx
- Klubové ID: 1705
Johny9
all
- Klubové ID: 1018
Johny9
Johny9
Tak problem vyresen v inpe jsem nasel synchronizaci ews a resetoval ji tak jsem zkusil nastartovat tak motor naskocil hned.A po znovunacteni inpou uz behlasi zadnou chybu tak je mi zahadou cim to mohlo byt a zda-li to ma neco spolecneho s tim ze mi motor z niceho nic vypnul ale po opetovnem nastartovani vse bezelo tak jak ma.Bude asi lepsi kdyz auto dam do nejakeho servisu at se na to poradne podivaji nerad bych aby mmi auto nekde kleklo
Fx
- Klubové ID: 1705
Celkem divná záležitost, protože plovoucí kód EWS-DDE se mění pouze při startování. Je ovšem možné, že při následujícím startu došlo k takovému podpětí, že signály vysílané mezi jednotkami nebyly dekódovatelné...Johny9 píše:Tak problem vyresen v inpe jsem nasel synchronizaci ews a resetoval ji tak jsem zkusil nastartovat tak motor naskocil hned.A po znovunacteni inpou uz behlasi zadnou chybu tak je mi zahadou cim to mohlo byt a zda-li to ma neco spolecneho s tim ze mi motor z niceho nic vypnul ale po opetovnem nastartovani vse bezelo tak jak ma.Bude asi lepsi kdyz auto dam do nejakeho servisu at se na to poradne podivaji nerad bych aby mmi auto nekde kleklo
Fyzicky na jednotku motoru a EWS jsi koukal? Nějaké známky poškození? Napětí na baterce naprázdno, při žhavení a při startu?
Johny9
Johny9
m30b35
Fx
- Klubové ID: 1705
Pokud ti to chcíplo po nastartování a pak už nešlo natočit, bude problém na 99% v řídící jednotce motoru. Všechny operace týkající se imobilizéru probíhají při startování, tj. jak načtení klíče a změna plovoucího kódu v něm, tak kontrola a obměna plovoucího kódu běžícího mezi EWS a DDE.
Souvislost se chcípnutím a následným problémem v synchronizaci EWS-DDE mi ale nějak nedochází. To by mohla být ještě i horší kostra na některé z jednotek či v motorovém prostoru - aspoň takhle z křišťálové koule...
Johny9
Fx
- Klubové ID: 1705
Johny9
xylofon
Fx
- Klubové ID: 1705
xylofon
Fx
- Klubové ID: 1705
