	Problém svítí airbag E39
- Sweden
- Klubové ID: 2669
Zdar,nechci zakládat nový téma tak to připojím k tomuhle,svítí mi bag,nejde mi multifunkce takže bude nejspíš kroužek na výměnu.Mám prosbu jestli by sem někdo nenapsal přibližnej postup a co všechno si na to připravit resp.co stojí a kde nejlíp sehnat novej kroužek.díky všem za jakékoliv info  ,jo jedná se o E39 poface M paket(volant)
jde mi hlavně o ten postup,zatím jsem to bohužel nebo spíš bohudík nedělal a nerad štourám do něceho o čem nic nevím.
,jo jedná se o E39 poface M paket(volant) jde mi hlavně o ten postup,zatím jsem to bohužel nebo spíš bohudík nedělal a nerad štourám do něceho o čem nic nevím.
								Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
není to nic složitýho, zezadu volantu jsou dva torxy, povolíš a tím sundáš airbag, uprostřed volantu je matice tu povolíš a volant sundáš a jen musíš dávat bacha jak sundáváš kroužek, aby jsi ho buď odpojil na volantu nebo na konzoli (tím se liší před a po face), ale i když ho rozmotáš, tak se nic neděje normálně ho potom namotáš zpět
				all
- Klubové ID: 1018
sundání volantu, drží tam na takových západkách přez pružiny....
odmáčkneš je plochým šroubovákem, který je delší.... dírky na něj najdeš z boku.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/30/44
vyndání kroužku, ale to už je o proti volantu triviální
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/50/31
- Sweden
- Klubové ID: 2669
dík chlapi,bohužel se vyskytnul jinej problém kterej jsem zatím nepobral jak vrátit do původního stavu
volant,bag,apod.,to vše šlo dolu v pohodě,ale pak sem rozebral kroužek a stalo se přesně to co jsem nechtěl a ani moc nečekal.Myslel jsem že je tam ta páska nějak zajištěná,ale to byl bohužel omyl a páska se mi rozmotola dolu směrem k nohám Seděl jsem u toho snad dvě hoďky,ale ani za takovou dobu jsem nepochopil jak to přijde zpátky.Někde taky na foru jsem se dočetl že se musí páska rozměřit a zhruba tak na půl,kvůli rejdu a pak motat zpět na kroužek.Pokoušel sem se o to,ale páska se mi pořád nějak různě kroutila a já nejsem prostě schopnej jí tam namotat tak jak by podle mě měla být.Možná dělám něco špatně nebo jsem ještě větší kopyto než si myslím,ale prostě mi to tam nejde.
Takže prosím někoho kdo už měl taky tu čest to namotávat zpátky,bude vás tady určitě dost,ať mi poradí jak na to nebo z toho chytnu nějakej ťik
momentálně jsem ve stavu,že mám kroužek vyndaný,ale vše ostatní v kupě,takže nic nefakčí včetně bagu
 Seděl jsem u toho snad dvě hoďky,ale ani za takovou dobu jsem nepochopil jak to přijde zpátky.Někde taky na foru jsem se dočetl že se musí páska rozměřit a zhruba tak na půl,kvůli rejdu a pak motat zpět na kroužek.Pokoušel sem se o to,ale páska se mi pořád nějak různě kroutila a já nejsem prostě schopnej jí tam namotat tak jak by podle mě měla být.Možná dělám něco špatně nebo jsem ještě větší kopyto než si myslím,ale prostě mi to tam nejde.Takže prosím někoho kdo už měl taky tu čest to namotávat zpátky,bude vás tady určitě dost,ať mi poradí jak na to nebo z toho chytnu nějakej ťik
