Má E60 r.v. 2004 filtr pevných částic ?
kubassszx
#1 Příspěvek od kubassszx »
Ahoj všem zajímalo by mě jestli má moje BMW viz předmět filtr pevných částic ?
Díky K
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
a) ETK vlevo na liste b) jeden telefonat do Bmw s VIN v ruce?
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
a nebo jednoduše.. verze bez dpf maji zahnutou koncovku vyfuku dolu k zemi.. navic kdyz do ni šáhneš, budeš od sazí.. kdežto s dpf je výfuk kovově čistý, tzn. bez sazí a koncovka je rovně jako u benzínu.. alespoň tak je tomu v mým případě..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
+1
kubassszx
#5 Příspěvek od kubassszx »
Jendix píše:a nebo jednoduše.. verze bez dpf maji zahnutou koncovku vyfuku dolu k zemi.. navic kdyz do ni šáhneš, budeš od sazí.. kdežto s dpf je výfuk kovově čistý, tzn. bez sazí a koncovka je rovně jako u benzínu.. alespoň tak je tomu v mým případě..
tak tím pádem jsem bez filtru :))) a je to děkuji :)
