Chtěl jsem opět poradit .Vždycky byla ručička teploty při ohřátém motoru přesně na půlce,ale v poslední době ručička přeleze polovinu a zastaví až na následující čárce hlavně při pořádnym pařáku.Nenapadá mě důvod proč
se motor nestačí dostatečně chladit.Budu rád za každý nápad nebo zkušenost co s tím. Díky.
E34 525tds - teplota motoru
tipujem že tam máš vodnú pumpu s plastovými lopatkami a lopatky budú už polámané, inak keď je vodná pumpa, chladič, hlava, atď. všetko dobré tak by sa auto nemalo prehrievať ani bez visco vrtule, minulý rok som to skúšal dal som ju dole a teplota sa držala tak cca 2mm cez stred ale nešla ďalej, a elektrickú vrtulu majú tuším len verzie s klimatizáciou
