Sport.pružiny na E39 530d tour.
Koupil jsem si na auto 18ky kola ale zadek mám níže než předek a to mi docela vadí.Chtěl bych ten předek srazit dolů pomocí pružin ale nevím jakou značku použít. Našel jsem nějaké V-MAX ale ty jsem měl na OCTAVII a zdály se mi nějaké divné.Pak jsem tam dal EIBACHY a byl to fakt rozdíl. Má někdo prosím s tím zkušenosti?? Myslím jako jakou značku po BMW použít. Dík za rady
Ahoj ,tady s tímhle jsem před cca 3 měsíci měl docela starosti.
Chtěl jsem ušetřit a tak jsem koupil sportovni JEN pružiny značky AP -německo.
Stály cca 4tisíce včechny 4ks a měly být sníženy o 4cm jak na předek tak zadek.
Zadek ok , šel dolů - řekl bych tak akorát - mám taky 18ctky , mezera mezi kolem a blatníkem cca 1,5-2cm .
Předek jsem nasadil a hle,bylo to vyšší ,než na origo!
Takže pěkný dojeb, pěkně sem se s tím umrdal s kámošem!
Za prvé je dobré vědět,jaké máš na autě tlumiče,zda Mpaketové ,nebo obyč , určitě se ještě liší dle motorizace a roku.
Já měl origo ,kamarád Mpaket , on o něco nižší než já ,nicméně vyšší než Mpaket podvozek
.-Kupovali jsme oba najednou.
Doporučoval bych koupit pružiny pro M technik tlumiče a vůbec bych se nebál snížení -60mm , ve skutečnosti není tak velké jak je napsáno,zde je vidět,že každý výrobce to má trochu jinak.
Doporučuju do toho zainvestovat , než se s tím jebat 2x jako já , už vícekrát fakt né.
Teď mám KW ve předu - snížení -60mm a mezerka je krásná , a halvně , je to neustále pohodlné.
TAk jsem dnes v servise nechal měnit silentbloky stabilizátoru a zjitily, že mám m-packet.Zadek je s výškou v poho.Zadní lem zároveň s kolem ale předek je výš a tak jsem akčně objednal sport.pružiny nějaké V - Max za 2 200kč které jsou snad - 35mm ale teď nevím co to udělá na mém m -packet podvozku.Zase tak moc vysoko to nemám stačilo by fakt jen 2 cm a pokud mi to lehne o 3,5cm tak se obávám že se to opře o gumu a hlavně mám obavy že to na můj podvozek ani nepůjde.
No počkám až to dorazí a uvidíme.Když přijdu o 2 200 kč tak to až taková hrůza nebude. Ale ta práce. Ach jo.
Ahoj .
Osobně jsem na to zvědavý , máš 3.0d takže tam jsou určitě taky jiné tlumiče.
Nicméně pokud máš Mpaket podvozek už teď a koupil si jen pružiny , na 50% podle toho co se stalo mě ,to budeš mít vyšší ,než to máš teď .
Jedná se o to, že oni uvádějí sice snížení a rozlišujou Mpaket a sériový podovzek ,ale dle mě to tak není.
Pokud to samozřejmě nejsou pružiny za 20tisic.
Jsem zvědavý ,napiš potom.
PS - že se ti to opře o gumu na tlumiči nevadí , taky to mám jakoby nadoraz a pruží to ještě hodně .
A pokud máš kola přímo na E39 , o gumu se Ti to taky neopře, přeci jen já mám -50 a to snížení není takové nízké.
Na podvozku by to vadit nemělo , jen si seženň dobré stahováky ,nejlépe 4ks a čím kratší, tím lepší
, poznáš sám až budeš nandávat
, pokud samozřejmě nemáš ten spešl přípravek co chytne tlumič, jinak hodně štěstí při demontáži,kdybys chtěl , dám jednoduchý návod do SZ, ahoj
