E34 bouchani zadni napravy
Bohhy
#1 Příspěvek od Bohhy »
Zdravim, uz dlouho sem tady nic nepsal, ale ted uz si opravdu nevim rady. Vzdycky sem si nejak poradil sam a nebo sem prohledal zde a nasel, ale nyni nevim jak dal.
Na moji e34 se ozivaj ze zadni napravy tupy rany a za boha nedokazu zjistit co to muze byt. Vim ze se to tezko takhle po netu dedukuje, ale uz fakt nevim:
Silentbloky na krajich napravnice sou novy, stejne jako tlumice a horni ulozeni tlumicu. Kdyz vyndam kosticky co spojujou rameno s napravou a projedu, je zvuk stale stejnej, silentbloky v ramenech vytrzeny nevypadaj, nebo aspon ne tak aby klepaly. Tycky stabilizatoru sem mel odpojeny a taky se nezdaj ze by meli nejakou vuli a zadni silentblok napravnice taky tuhej jak veka.
Jak se rika tonouci se stebla chyta, takze klidne piste i blby pripominky, treba me neco napadne :-D...................
brumlae34
Klubové ID: 1853
#2 Příspěvek od brumlae34 »
A dela to na dirac nebo pri rozjezdu,razeni nebo kdy?
Bohhy
#3 Příspěvek od Bohhy »
brumlae34 píše:A dela to na dirac nebo pri rozjezdu,razeni nebo kdy?
Je to na dirach, pri rozjezdech (jakychkoliv) to neudela nic. Prijde mi to jako zvuk co dela totalne vmleta tycka stabiku, nebo horni ulozeni, ale na to ze to celkem dost slysim a za posledni dobu se to rychle a dost zhorsilo tam nic nevidim.
ViktorDDD
#4 Příspěvek od ViktorDDD »
mne tiež búchalo, po zlej ceste aj pri prudkom rozjazde, radení, vymenil som veľký silentblok nápravnice a horné uloženie tlmiča a už to nerobí, ale ty to máš vymenené tiež ako si písal, tak veľa vecí tam už nezostáva, neskúšal si hýbať kolesom na zdviháku a tak hľadať vôľu?
Bohhy
#5 Příspěvek od Bohhy »
Tak sem na to prisel. Nedalo mi to a rozebral sem znova zadni sedacky a tlumic a zjistil sem, ze fungl novy horni ulozeni tlumice bylo vytrzeny, takze reklamace a koupil sem SKF. Myslel sem, ze na tom ulozeni neni co by se posralo, tak sem koupil kayabu a koukam, ze to je pekna sracka, ale s tlumicema sem byl od nich vzdycky spokojenej. :roll:
ViktorDDD
#6 Příspěvek od ViktorDDD »
ja používam keď sa dá tak všetko meyle HD, sú zosilnené takže dlhšie vydržiaa majú aj dobrú cenu
