Prosím o radu teče a teče olej :( + fotky
Kulo
#1 Příspěvek od Kulo »
Ahoj,
chcel by som sa s vami poradiť/pomocť. Kupil som si pred týždňom toto autičko E39 525D automat r.v.01.
Zistil som ale že autičko papa olej ale tak že z neho teče. Teraz chcem isť na vymenu oleja atd. ale tiež chcem túto chybu odstraniť. Snažil som sa aspoň nejako zistit odkial to tečie a podarilo sa mi spraviť par fotiek pod kapotou a krytom odkial zrejme olej tečie + ešte od nejakej hadice alebo filtra. Moc sa do mechanickych veci nerozumiem preto chcem poradiť.
Bol by niekto tak hodny a pozrel sa na fotky a skusil poradiť čo ma čaka za opravu a asi kolko to bude stať + načo hlavne davať pozor a čo nezanedbať v prípade vymeny na tejto chybe.
Díky moc za pomoc a prajem pekný deň,
http://imb.lide.cz/big/4dc307577e8211ee ... =102969442
http://imb.lide.cz/big/4dc3069bdb821c24 ... =102969362
http://imb.lide.cz/big/4dc305f5ef430fb6 ... =102969300
http://imb.lide.cz/big/4dc3057c8fb0a026 ... =102969249
http://imb.lide.cz/big/4dc30565c506c975 ... =102969238
Kulo
#2 Příspěvek od Kulo »
hmmm a ani fotky mi to nechce nahrať a to maju len 150kb
Kulo
#3 Příspěvek od Kulo »
Kulo píše:Ahoj,
jiriik
#4 Příspěvek od jiriik »
vypadá to jak kdyby si měl v sání oléj a prosakuje ti ven .... že by turbo už žralo olej...
dasta1234
#5 Příspěvek od dasta1234 »
mám to na E61 velice podobné.Dokonce bych řekl ,že se to tam objeví pouze jednou za čas...Vůbec netuším odkud se to bere.Pravá "zkáza "je vidět až když se sundá ten plastový kryt motoru.
dasta
Kulo
#6 Příspěvek od Kulo »
dasta1234 píše:mám to na E61 velice podobné.Dokonce bych řekl ,že se to tam objeví pouze jednou za čas...Vůbec netuším odkud se to bere.Pravá "zkáza "je vidět až když se sundá ten plastový kryt motoru.
dasta
no uvidime v utorok idem k mechamikovi tak dufam že pomože. Inak díky moc za komentare.
jiriik
#7 Příspěvek od jiriik »
Kulo píše:
dasta
Tak pak dej vědět, co ti k tomu řekl:-)
ruza2
#8 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Jen se pripojuju k tomuhle tématu.Mám podobny problem s olejem,tece mi z příruby převodovky,ale nevím jestli to je z převodovky nebo motoru,takže asi simering.Barva oleje je nahnědlá a lehce načernalá,mám automat se zelenym štitkem na převodovce,tak si myslim ze z převodovky by měl mít jinou barvu.Neteče to mc,ale ani málo.Převodovka nic nehlásí.Když s autem jezdim v klydu tak to neni tak hrozný,a obráceně.Neměl jste někdo podobný problém?Mějakou zkušenost.Díky.
e39 touring 530dA 2001 142KW
Kulo
#9 Příspěvek od Kulo »
tak auto mam stale v servise :( ono sa zistilo že su v prdeli vstreky tak sa menia vstreky a potom sa budu merať tlaky vo valcoch.
ked budeme mať finale tak to sem napišem
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
tak drzim palce, at si z tebe servis nedela kasicku... to jako jsou vsechny vstriky KO? jak to zjistili?
Kulo
#11 Příspěvek od Kulo »
milo píše:tak drzim palce, at si z tebe servis nedela kasicku... to jako jsou vsechny vstriky KO? jak to zjistili?
Ma to už jeden znamej. Na servis som sa musel vyje... lebo boli drahí a hlavne ich servis ku klientovi pod bod mrazu. Teraz to mam u jedneho znameho a ten zjistil že tie vstreky ktore boli podla servisu KO su OK len ich stačilo repasovať. Hlavne že servis chcel 8K za jeden vstrek.
Teraz viem že vstreky su OK len jeden je KO. Teraz bude merať vstreky vo valcoch a použije na to ten vadný vstrek, ktorý rozobere a spravi testovaci vstrek na valce.
Teraz sa modlim že tlaky vo valcoch budu OK žeby nebolo treba dať dole hlavu.
Mal by som vedieť info do konca tyždňa.
milo
Klubové ID: 877
#12 Příspěvek od milo »
hledat zavadu primo v bloku, jako napr propaleny pist, se mi zda uplne zbytecne. ono to netahne? ma nepravidelny chod? menil na tom vubec nekdy nekdo separator oleje?
Kulo
#13 Příspěvek od Kulo »
milo píše:hledat zavadu primo v bloku, jako napr propaleny pist, se mi zda uplne zbytecne. ono to netahne? ma nepravidelny chod? menil na tom vubec nekdy nekdo separator oleje?
po vymene tych vstrekou auto tahalo, ale hodne sa dymilo z vyfuku černej dym, spotreba bola jak krava. ten separator oleja som sa dočital prave tady na netu že je dobre vymeniť ale kde ho kupiť alebo koľko stojí novej som nikde nenašiel.
all
Klubové ID: 1018
#14 Příspěvek od all »
nový v bmw
nebo v horším případě vyndat, vyprat v benzínu a vrátit....
ruza2
#15 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.V bmw stál něco přes 1000kč.Je to komplet,ta schránka+šrouby a těsnění a filtr.Co jsem se tady dočetl,tak měnit při každé 2nebo 3 výměně oleje.
milo
Klubové ID: 877
#16 Příspěvek od milo »
novy v bmw. v prvni rade bych to dal nekomu, kdo tomu rozumi a ma poradnou diagnostiku. takhle na tom vykrvacis do koruny :roll:
Kulo
#17 Příspěvek od Kulo »
sakra, tak tlkav vo valcoch je na prd. 1 a 4 valec nema vobec tlak a zbytok valcou tiež nevyhovuje. Takže pokračujeme v sundani hlavy. Uvidime čo je všetko v prdeli. Modlim sa aby boli v riti len kružky a maximalne sa vybrusili valce + tesnenia.
Story budem nadalej obnovovať. :)
