E39 523i za tepla dýl točí a je cítit smrad z výfuku
HAMANN
Klubové ID: 1188
#1 Příspěvek od HAMANN »
Čím může být že motor za tepla dýl točí než chytne a je cítit smrad z výfuku? Diagnostika nehlásí žádnou závadu, preventivně vyměněno čidlo teploty vody ale žádná změna, auto jede jak má a spotřeba taky stejná... Předem díky
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
Dělá mi to samé , a i více lidem tady u různých motorizací , je tam ještě čidlo kliky tuším, zkus vyměnit to , může to bát ono.
Myslím si že ale Snake tady na foru by to mohl vědět nejlíp.
Co tím myslíš dýl točí? Cca 2 vteřinky možná o něco déle?
Pokud ano,mám stejný problém.Ráno za studeného motoru uplně na dupa .
A smrad z výfuku to je jako co,benzín?
Takže kat možná..
HAMANN
Klubové ID: 1188
#3 Příspěvek od HAMANN »
Smrad z výfuku myslím jako směs, ne benzín. Točí to tak 3 vteřiny, není to moc, ale taky ne na drc... Může to startování být třeba čidlo kliky nebo vačky i když diag hlásí že jsou ok?
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
Tuším že ano,někdo to tady probíral,říkám zkus napsat Snake-ovi , je to machr jak to tady čtu.
