Multi volant
fikusfiala
#1 Příspěvek od fikusfiala »
Už jste někdo dokázal vyměnit volant za multifunkční?Všechno jsem tu pročetl a nikdo nic konkrétního nenapsal.Mám 2002 e39.Ví někdo jestli to určitě jde?
mravenec
#2 Příspěvek od mravenec »
Ahoj byl jsem se ptát přímo v BMW na výměnu volantu bylo mi řečeno,některá aua mají už přípravu na MF a pozná se to pokud se sundá volant nebo plasty sloupku řízení.Budou tam dráty a konektor navíc.Taky to řeším,ale volanty jsou drahy.Snad ti to pomůže.
Kantry
#3 Příspěvek od Kantry »
ja mam v 97 E39 MF volant z E38, tam to jde, jenom musis mit k volantu i krouzek a natahat kabely... (me to delal mistr snake)
fikusfiala
#4 Příspěvek od fikusfiala »
A co ti tedy funguje?Ovládání Rádia ,tempomat či telefon anebo jiné?
Kroužek nejspíše mám protože konektory pro připojení volantu sedí,ale údajně chybí jakýsi kabelový svazek a hlavně diagnostika
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
na co diagnostika, dovez volant i se svym krouzkem (k te multifunkci) ted mas krouzek jen s dratama na airbag a mas zo za chvili zprovoznene ( radio /telefon) tempomat podle toho jestli tvoje auto nejaky ma, nebo nema... ale nejspis nema, tak pak zalezi podle auta... ale rozjet multifunkci je jednoduchy... dej si bacha na volanty pred a poFL protoze nejdou zamenit (krouzek na tyci rizeni a nebo primo na volantu + airbagy, jedno a dvoupatronove) ...
fikusfiala
#6 Příspěvek od fikusfiala »
Volant mám z roku 2000 takže po ,ale udajně potřebuji volant až z roku 2001/9.Volant jsem vyměnil a koncovky jsou v pořádku,měl jsem je kam zapojit a i to sedí,ale nic.Udajně mi chybí nějaký svazek kabelů.Tak jak...
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
pokud je to volant "po" tak je to vporadku i kdyz u e39 si myslim ze "po" je az nejak 2001+.. ale budiz.. poznas jednoduse, mas na airbagu 4 piny jako na starem volantu nebo jen dva?...
chybi ti tam svazek, prijed, udelam ti ho...
fikusfiala
#8 Příspěvek od fikusfiala »
Kam mám přijet a prodiskutovat to?Rád to proberu.
Když už jsem se do toho pustil tak at to má efekt.Nejde mi ale ovládat ani rádio ale koncovka byla stejná jako na mém origo volantu
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Snejk píše:pokud je to volant "po" tak je to vporadku i kdyz u e39 si myslim ze "po" je az nejak 2001+.. ale budiz.. poznas jednoduse, mas na airbagu 4 piny jako na starem volantu nebo jen dva?...
U E39 je volant "po" 3/99 :). Pak se ale liší ještě pytle - dvoustupňové a jednostupňové. A ty dvoustupňové jsou snad až právě 9/01
fikusfiala
#10 Příspěvek od fikusfiala »
co znamenají ty stupně?
caknakis
Klubové ID: 3068
#11 Příspěvek od caknakis »
že se nafukuje na různý objem podle intenzity nárazu
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
Fx píše: U E39 je volant "po" 3/99 :). Pak se ale liší ještě pytle - dvoustupňové a jednostupňové. A ty dvoustupňové jsou snad až právě 9/01
takže e39 ma volant "po" a " po po " :lol:
fikusfiala
#13 Příspěvek od fikusfiala »
záměna je možná?Nebo se dvoustupnový musí nahradit dvoustupnovým a naopak?
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
¨musi se zachovat tak jak to je, menit to nejde... ale to neni tvuj pripad ty to mas ok...
