prosim pomoooc 530d nestartuje
tomaskana
#1 Příspěvek od tomaskana »
mel jsem malo nafty tak 15 litru a auto mi nasalo vzduch a ted nejde nastartovat, saje to porad vzduch tou prusvitnou hadickou a jen kapky nafty, prosim pomoc co to muze byt e39 530d
prodejM3
#2 Příspěvek od prodejM3 »
nalej tak 10 litru nafty a uvidis ze nastartujes-nefunguje ti precerpavaci cerpadlo v nadrzi to je celej problem
MUF_IV
#3 Příspěvek od MUF_IV »
V manuálu BMW se píše, pokud se hladina nafty blíží 15l okamžitě doplnit stav.
tomaskana
#4 Příspěvek od tomaskana »
dolel jsem tm 20 litrů a schválně i do té půlky nádrže co je za řidičem a stejnak to prostě tlačí jen vzduch a kapky nafty
tomaskana
#5 Příspěvek od tomaskana »
aha to jsem nevěděl, tak na to si dám bacha s těma 15 litrama, ale co teď s tím že nejde nastartovat a tlačí to jen vzduch i když je v nádrži 35 litrů
MUF_IV
#6 Příspěvek od MUF_IV »
Zkus točit déle a ať ti nekdo sleduje hadici za filtrem, jak se to zavzdušní tak to trošku déle trvá, není to benzín..
tomaskana
#7 Příspěvek od tomaskana »
točil jsem dost dlouho a kontrolovali jsme tu hadičku před i za filtrem ale prostě ani před filtrem to neteče, jen pár kapek proletí
MUF_IV
#8 Příspěvek od MUF_IV »
Ještě zkontroluj, jestli jedou čerpadla, tuším že je jedno u nádrže a druhé pod řidičem ze strany podvozku, asi bych je standartně odpojil po jednom a zkusil napojit napřímo jestli tlačí....Jedno je vysokotlaké a jedno středotlaké (tuším že to pod řidičem)...
tomaskana
#9 Příspěvek od tomaskana »
tak to pod řidičem je slyšet že vrčí ale v nádrži není slyšet nic, a v motoru to vysokotlaké jsem minulý rok repasoval
Axel
#10 Příspěvek od Axel »
Resim stejny problem. Obe cerpadla bezi, ale otazka je jestli dostatecne tlacej. Stejne jsem je chtel vymenit, jelikoz to cas od casu neslo pres 3000 ot. a pri predjizdeni to neni nejlepsi pocit. Takze az prijdou nova cerpadla, tak to bude jasnejsi. V pripade, ze to nepomuze, tak se bude hledat misto, kde to prisava vzduch...
Jinak k cerpadlum je celkem slusny pristup, takze s vymenou si poradi kazdy.
tomaskana
#11 Příspěvek od tomaskana »
a mam dotaz, to cerpadlo v nadrzi taky tlaci? nebo jen precerpava naftu z jedne pulky do druhe?
Axel
#12 Příspěvek od Axel »
Nechci kecat, ale zarucene vim, ze kdyz jsem pri nastartovanem motoru odpojil stavu od cerpadla v nadrzi, tak motor bezel bez zmen dal... Ale smerodatny to byt nemusi.
Cerpadlo v nadrzi ma tlacit 0.5 bar. pokud se nepletu.
Cerpadlo pod ridicem neco pres 4 bar.
tomaskana
#13 Příspěvek od tomaskana »
a mohlo se něco posrat tím že jsem pak zkoušel točit bez šťávy? jako že já to nejdřív nastatoval ale hned to zdechlo protože to sálo vzduch a když sem to zkoušel potom tak to jen točilo bez nafty
Axel
#14 Příspěvek od Axel »
Tak cerpadlu pod ridicem by se urcite nelibilo makat na sucho delsi dobu. Ale to bych neresil.
Mne to ted taky honi jenom vzduch. Budu moudrejsi, az budu mit vymenena cerpadla a doufam, ze to tim vyresim, protoze mne uz nenapada, kde to muze prisavat
tomaskana
#15 Příspěvek od tomaskana »
takze v tom pripade by melo byt to vysokotlakove v pohode ne? to pod ridicem je slyset ze vrci ale v nadrzi je uplny klid
Axel
#16 Příspěvek od Axel »
K vysokotlakemu se nafta ani nedostane, kdyz to honi spoustu vzduchu misto nafty...
Ja porad nemuzu pochopit napojeni palivovych hadicek a trubicek, co kam vede a na jakem principu. Kdyz jsem videl ten utvar v leve nadrzi tak jsem to vzdal :) Nechapu, jak to funguje a jak precerpava z leve nadrze do prave %)
tomaskana
#17 Příspěvek od tomaskana »
jo to ja mel taky otevrene a byl jsem rad ze jsen to tam vsechno naskladal zpatky a zavrel :-D
Axel
#18 Příspěvek od Axel »
Dnes prisla obe cerpadla a kdyz jsem vymenil cerpadlo v nadrzi a nechal to chvili odvzdusnit, tak to hned chytlo. Takze u me byl problem v nadrzi, ale cerpadlo pod ridicem pujde taky pryc, zitra ho prehodim a dam vedet
tomaskana
#19 Příspěvek od tomaskana »
jo no ja mel ten samy problem, ja uz mam v nadrzi taky nove cerpadlo, akorat ze se mi pri tom neco ppdelalo s plovaky a ted to ukazuje pulku toho co tam ve skutecnosti je, a uz sem to i resil v dalsim prispevku
Axel
#20 Příspěvek od Axel »
Pocitac neukazuje kolik je nafty v jednotlivych nadrzich?
