BMW e39 528i přední náprava problém
jurasis
Klubové ID: 775
#21 Příspěvek od jurasis »
Doufám, že máte pořádně očištěný dosedací plochy mezi kotoučem a alu diskem...
Stejně myslím, že kotouče... Taky jsem v tom, jenže já mám celý auto po výměně kotoučů bratru 120 tis. km... :P Nový jsou nachystaný, ale zatím nejsou lidi... :oops:
Nicméně čekám i něco na nápravě, tak to budu sledovat...
PS: co ty tlumiče? I když blbost, ta rychlost kolem 90ky ukazuje na nevyváženost ( zase kola nebo kotouče)... :idea:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Viky
#22 Příspěvek od Viky »
Ted me trklo ze mam na predku 5mm podlozky z nerezi bez osazení ... Hmmm, zejtra je zkusim vyhodit ...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#23 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Viky píše:Poznatky po návratu: Auto je celkově klidnější bohužel při brždění dejmetomu od 80 - 100kmh se to trese jako kráva :-(
klepání volantu mezi 120-80 při brždění a nikdy jindy je stabík, vyměň malé tyčky stabilizátoru a jeho dvě gumy a bude to OK
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
beny-maser
#24 Příspěvek od beny-maser »
Viky píše:Ted me trklo ze mam na predku 5mm podlozky z nerezi bez osazení ... Hmmm, zejtra je zkusim vyhodit ...
ty podložky jsou jasný pokud nemaj osazení je to 100% ono
Viky
#25 Příspěvek od Viky »
Podložky venku, nepratrné zlepšení ale problém stáláe trvá. Ale už víme odkud vítr vane :-) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Kluci poraďte s výměnou silentbloku (díl č.5) a rameni (díl č.4). Vyhodit z auta celý rameno a na ponku vylisovat?
beny-maser
#26 Příspěvek od beny-maser »
a není lepší vyměnit celé rameno nebo nejlépe všechny?samo záleží jak dobře je na tom zbytek, ale většina lidí ti doporučí vyměnit vše, aby jsi měl déle klid.
Viky
#27 Příspěvek od Viky »
Jasny ze jo bohuzel 4 000,- na kvalitni ramena ted nemam a silentbloky dobry sezenu do 15ti kil :-) To sem zvedavej co to udela ...
beny-maser
#28 Příspěvek od beny-maser »
tak pokud jsou čepy OK tak to na nějakej čas dá pokoj
