BMW e39 528i přední náprava problém
Viky
Mám takový trable s mojí e39. Při brždění do rychlosti 50KMH je všechno super. Při cca 90KMH a výš jakmile se jen zlehka dotknu brzdovýho pedálu nastane opravdu silníé chvění volantu, jakmile na brzdu opravdu fest zatlačim chvění se "pohltí" a jedovatý brzdy auto okamžitě zastaví. Ty velký ramena na obou stranách jsou udělaný + brzd. kotouče. Kudy dál, čepy řízení ??? Poraďte ...
Vesa88
Viky
beny-maser
Viky
jurasis
- Klubové ID: 775
Viky
jurasis
- Klubové ID: 775
Mno, záleží, co je porovnání...
Jestli Ti to začalo dělat po tomhle porovnání, pak je závada asi jasná... Jestli jsi přitom i přezouval, pak je to na vyzkoušení (prohodil bych předek/zadek). Což platí i pokud třeba upadlo závaží...
Hlavní je, že čepy a pod. neodejdou naráz, většinou to ani nepoznáš (jak odchází pomalu a zvykáš si na to)...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Vesa88
Hele jak rikam mel jsem letnaky 225/55 R16 a ze zacatku jezdeni v pohode, pak jsem nechal udelat ramena a tlumice a zacalo to pri brzdeni delat tenhle bordel...bylo mi receno ze je to kotoucema, ale bylo mi to divny protoze pred tema tlumicema to nedelalo...Tak jsem to nejak neresil a kdyz prisla zima tak jsem nechal prezout letnaky na zimaky (stejne disky) a oni mi kola vyvazili a neskutecnej rozdil najednou a prestalo to delat
Takze asi tak...Ted se mi to objevilo zase, ale na jinejch a vyvazenejch kolech takze typuju tycky rizeni nebo volny silace na predni naprave...
LUBEC
- Klubové ID: 887
u me byl problem v lozisku
po vymnene snad vseho na naprave mne porad vibroval. Rikam si co dal. Predchozy majitel vymnenil loziska tema to nebude ale kdyz jsem vzal uchylkomer tak hazel naboj. Rok stary lozisko cortego.
Tak jsem koupil loziska FAG a vibrace byly pryc.
Skus to promerit.
Skus to promerit.
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Vesa88
beny-maser
jestli to před rovnáním kotoučů nedělalo tak bych to hledal tady,chlazený kotouče nemaj rádi když se na ně šahá i když to dělá mistr strojař,já tady mám taky maníka co dělá jen tohle a taky to není 100%
když dělal moje tak se mu to povedlo a kámošovo už ne v 90 to kopalo a vybrovalo,
ale zase takhle nadálku se to přesně určit nedá, můžem tě jen nasměrovat
vlézt pod to musíš sám
LUBEC
- Klubové ID: 887
prave ze slyset nebyloVesa88 píše:Lubec: To to lozisko nebylo ani slyset? Napadlo me je vymenit taky, ale nejsou slyset tak jsem myslel ze jsou dobra
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Vesa88
beny-maser
chrompacket
pred rokem a pul jsem delal ramena, cepy rizeni, tlumice, brzdy atd.. kola nechavam prevazovat nekdy i 3x za sezonu (vsechny 4) a pokazde kdyz se mi pri jemnem brzdeni ci ustalenych rychlostech mezi cca 155-160Km/h objevi tady ta mala vibrace do volantu menim tycky stabilizatoru:
http://elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B ... eId=100590
kupuju je od RTS nebo FEBI za cca 500,-Kč/kus
nezarucuju, ze moje uvaha je spravna, muze to byt vice veci, ale me tohle zabere vzdy.
georg
- Klubové ID: 2381
Řešil jsem podobný problém, při jízdě byla lehká vibrace do volantu, ale opravdu mikro a jakmile jsem šáhnul na brzdu tak v určitém momentu začala vybrace do volantu a mírně do brzdového pedálu. Nechal jsem udělat přední nápravu od Meyle a těšil jsem se, že problém ustane, ale nepříjemné překvapení bylo, že problém stále trval. Tak jsem chtěl reklamovat kotouče (ATE) najeto cca 5000km, ale mezi tím jsem přezul na letní no a je po problému
Ptal jsem se v penuservisu a řekli že to může být nedovážené kolo, nebo nějaká vada pneumatiky. Hlavní je že už to nedělá.
Viky
Tak na levým kole bylo 30/15 gramu a na pravym bylo 30/20 gramu coz je dost. Vecer jedu otocku na Brno tak jsem zvedavej co to bude delat. Do brzdovýho pedálu to nevibruje, "jen" do volantu. Jinak na gumy mám podezření taky že budou dostákaný. Loňskou sezonu se otáčely na zadní nápravě tak uvidim ...
magorcondoria
Měl jsem na ráfku docela silnou vrstvu oxidu hliníku.Stačílo oklepat a vykartáčovat.Lehce potřít silikonovou vazelínou.Znovu vyvážit.Vybrovalo mi to při přibrždění ca v 55km/h. Spojení Fe a Al =koroze
Pneumatika je soustava pružin s různou tuhostí,pokud jsou velké rozdíly v tuhosti dělá i vizuálně dobrá pneu na přední nápravě velký "bordel".
Viky
