E39 dva dotazy
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
1. modrej vypouštěcí šroub chladiče nejde povolit.
2. má někdo z vás zkušenost s demontáží expanzky?konkrétně se sponkama na hadicích?
díky
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
1. Zkus to sikovkama
2. Jaké auto/motor?
Obrázek Touring & Compact
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
E39 525i 2002
takže zespoda ty dvě hadice na expanzní nádobě jsou do sebe zapojený tim tvrdym plastovym pouzdrem a zajištěný drátěnou sponkou, to znamená, že když tu sponku sundam pujde to nějak normálně rozpojit a pak zase spojit, a vrátim tam zase tu původní sponku?
a nahoře na "bleeding hose" je deformační sponka, když tam dam stejnou musim na to mít speciální kleště, někde jsem četl že to půjde i štípačkama( ale psali tam při opatrném zachazéní - a z toho nepoznam co je opatrný a co už není)?
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
hrosiksparta
#5 Příspěvek od hrosiksparta »
jestly myslis sponky na hadicich u vody tak to jen vytahnes takovej ten dratek a normalne ji vytahnes pak ji tam normal vratis a ona se ti zacvakne jen pak koukni do te hadice a mela by tam byt gumicka at ti to tam dobre sedi
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
takže jsem konečně povolil ten vypouštěcí šroub na chladiči, ale nic neteklo, v expanzce je fridex ale z chladiče ani kapka. jak je to možný?
dieg0
Klubové ID: 2890
#7 Příspěvek od dieg0 »
nejsem znalec...ale voda jde do chladiče jen při otevřenym termostatu ne?? tudíž zahřátej motor...
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
ten vypouštěcí šroub se otáčí o 90° ?
