E39 startuje,ale nechytá
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#1 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Pokud mám připojenou nabíječku a je v baterii napětí 12.4V tak normálně nastartuju,ale jak nabíječku odpojím mám tam 12.2 tak startér točí,ale motor nechytne a jednou blikne kontrolka ASC.Mám problém pouze s baterkou,nebo i s něcím jiným?
Ted tam je 90Ah 720A,mám v plánu dát VARTA SILVER dynamic 12V/85Ah 800A,nebo mám dát radši 100AH?
Díky
Axel
#2 Příspěvek od Axel »
Kdyz mi odesla baterka, tak to ani netocilo, blikala ruzne svetla atd... Chtelo by to zmerit primo pri startovani. Jeste lepsi by bylo pujcit si od nekoho baterku, ne pres kabely, ale normalne ji dat misto stare. To je moje zkusenost.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já ještě zkusím jinou nabíječku jestly není tahle rozbitá,pořádně nabiju aku a uvidím.Ono to stálo v bazaru a když mě to dovezli tak to chytlo normálně,sjelo z vleku tak jsme zhasli motor a šli vyřizovat papíry.Pak mi řekl dovozce čau a odjel.A já už to nenastartoval,jenom cvakali relátka a auto mi stálo na autobusové zastávce 15m od baráku.Byla půlnoc,takže nikdo nikde a musel jsem si to odtlačit k baráku sám :lol:
