Ahoj, který díl je pro uchycení plynové vzpěry kufru na dolní straně ? Ten můj se asi rozpadl a vzpěra mi začala s toho dolního uchycení občas sjíždět.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
e39 vzpěry kufru - sedan - uchycení
berkelay
- Klubové ID: 1823
Pavelkac
Díl 3 je přišroubovaný v zadním blatníku a vzadu směrem ke světlům má kuličku,na kterou je nasazená vzpěra díl 4 jedním koncem a druhým do kuličky ve víku kufru,které tímto nadzvedává. Nějak nechápu,co chceš vědět,jestli se Ti to na jedné straně rozpadlo,tak se koukni na druhou,jak to má být.
Jinak ta vzpěra má pojistky,které jí drží na místě,tak koukni na ně.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
_________________
berkelay
- Klubové ID: 1823
díky za odpověď,
úmyslem bylo právě zjistit, který díl z toho schématu je právě ta pojistka, která dole jistí vzpěru na té kuličce, protože ať na to schéma koukám sebevíc, tak to tam prostě nevidím
Nic z toho neodpovídá tomu, jak to mám na straně, kde je to v pořádku. Chtěl jsem objednat novou. I když, možné je, že ta pojistka nebude samostatný díl, ale pouze součást té vzpěry...
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
