BMW E39 528i Cuká atd...
Zdravim. Tak dneska jsem videl svoje auto zespodu poprve za celou dobu co ho mam
Chtel jsem si vymenit hardy spojku a silentblok prevodovky v domeni ze jsou spatne. Auto mi zacalo divne cukat, pri razeni na jakykoliv rychlostni stupen cuka, driv to delalo mezi jednickou a dvojkou v tahu ale ted uz skoro na kazdou rychlost. Taky kdyz mam zarazenou treba trojku a pustim plyn auto divne cukne a kdyz ho zas seslapnu (lehce) tak taky cukne. Uz me to zacnia stvat, myslel jsem ze je to tou hardy spojkou ze ma vuly nebo tak, ale kdyz jsem vlezl pod auto tak vypada dobra, ale kdyz jsem chutnul za kardan a zkusil s nim zahybat tak ma asi 2cm vuly (nevim jestli to je dobre) Mel jsem vyrazenou rychlost a hybalo to az s poloosama ale jen ty dva centimetry. Taky mi prijde ze je auto takove linejsi. Jak odspodu, tak nahore, kdyz treba poradne roztacim dvojku tak vzdycky otacke lezli do cerveneho krasne rychle a ted mezi 5000 - 6500ot je to takovy liny a pomaly. Kdyz jsem pred mesicem vymenil svicky auto zacalo krasne tahnout a bylo to super, ale ted je to fakt hruza (svicky sem daval podle originalniho cisla NGK 2 jiskriste). uz nevim co dal, ale asi prvni mi urcite poradite diagnostiku
- soukupadam
Zapomel jsem ze mam manual
Na prevodovce mam jeste napsano ATF only a ze olej do automatickejch prevodovek tak jsem tam nalil olej co leju do serva ATF Dexron II tak doufam ze jsem neudelal chybu jen jsem ho dolil
EDIT:
Jeste jsem zapomel ze mi prijde ze mi trosku lina olej mezi prevodovkou a motorem to znamena jako od spojky a to taky asi nebude uplne dobre ze?
EDIT:
- soukupadam
