Klepani pasu u ridice
Haste
#1 Příspěvek od Haste »
Zdravim,
mam E39ku 525i rv. tusim 7/2002.
Posledni dobou se mi pri prejeti vetsiho vymolu (a ze jich v Brne je :x ) ozyva v kabine podivne klapnuti. Nekdy je i vicenasobne a zacina to byt dost slyset.
Zvuk jde z leveho sloupku, kde je skryty bezpecnostni pas pro ridice. Kdyz se mi ho podarilo sikovne pridrzet/primacknout, tak to neudelao ani jednou :)
Potreboval bych radu, co to muze delat. Nebo lepe jestli se da nekde najit schema, jak je to poskladany, protoze bych jej rad rozdelal a kouknul se do toho. Bez videa/planku/schematu do toho nechci jit, protoze si tam nechci nic ulomit.
Za kazdou radu bych byl moc vdecny.
MUF_IV
#2 Příspěvek od MUF_IV »
Jo mám to samy a nemuzu na to zaboha prijit kde to klepe uz 6 mesicu, resim to hlasitejsim radiem, jinak by mě už mr..o. Kdo vi kam šáhnout?
tomasmedek
#3 Příspěvek od tomasmedek »
E60. Stejný zvuk, stejné místo. Poraďte.
tomasmedek
#4 Příspěvek od tomasmedek »
all
#5 Příspěvek od all »
mám úplně to samé a někdy mě to dovádí k šílenství. měl jsem už ty plasty venku s doměnkou že někde chybí nějaké packy nebo sponky ke kastli, ale vše ok. bude to někde vevnitř...
Karl325iX
#6 Příspěvek od Karl325iX »
úplně to samé , doufám že někdo ví co s tím :(
jarda
#7 Příspěvek od jarda »
E38 stejný problém
Haste
#8 Příspěvek od Haste »
Snad pomuze, kdyz dodam, ze mi to zacalo delat az ted po teto krute zime. Predtim vubec nic, v pulce zimy se to zacalo ozyvat a ted to slysim stale vic. Mozna je to jen shoda okolnosti...
To all:
Kdyz uz jsi to mel rozdelane, mohl bys sem popsat postup? Ceho se vyvarovat?
Ostatne taky mam pocit, ze je to nekde vic vevnitr. Spis mi prijdem, ze to ma neco spolecneho s mechanismem dovirani dveri, ale kdyz to zkousim navodit ve stojicim aute, tak ani nahodou :) Auto se musi "zhoupnout".
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
Haste píše:Snad pomuze, kdyz dodam, ze mi to zacalo delat az ted po teto krute zime. Predtim vubec nic, v pulce zimy se to zacalo ozyvat a ted to slysim stale vic. Mozna je to jen shoda okolnosti...
To all:
nachlup stejně, přesně ve zhoupnutí přes výmoly, neasfaltovaná cesta s výmoly "klepací peklo" :)
all
#10 Příspěvek od all »
dneska sem na to asi přišel. Když otevřu dveře, tak ten zvuk není slyšet. jel jsem pomalu po kamenité cestě, když sem se podíval jak ĺítá konec dveří proti zámku, tak mi to bylo jasné, je to klepáním o zámek ( to co je na sloupku zapadající do dveřního zámku )
vyzkoušejte si to také, pokud to bude ono....
Brátn Moderátor
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Haste píše:Potreboval bych radu, co to muze delat. Nebo lepe jestli se da nekde najit schema, jak je to poskladany, protoze bych jej rad rozdelal a kouknul se do toho. Bez videa/planku/schematu do toho nechci jit, protoze si tam nechci nic ulomit.
sundáš gumu dveří, plochým šroubovákem nahoře je jeden cvoček v přelomu vrchí díl a spodní jsou dva a dole jsou tři, dole posuneš ty plastové lišky co kryjou dveřní gumu směrem od slouku a vytáhneš to celý ven, ale pokud ti tam nechybí nějaký ten kolíček tak tam nemá moc co klepat, popřípadě přijeď na regionál a já ti to rozeberu
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Haste
#12 Příspěvek od Haste »
all píše:dneska sem na to asi přišel. Když otevřu dveře, tak ten zvuk není slyšet. jel jsem...
Zkusil jsem to, ale klepani bylo slyset i tak. Takze to nebude muj pripad. Ale i tak moc diky za radu.
Bratn píše:sundáš gumu dveří, plochým šroubovákem nahoře je jeden cvoček v přelomu vrchí díl a spodní...
Diky za popis. Ten kryt ma dost vuli, takze je mozne, ze tam neco chybi. Doufam, ze to je ono, protoze jinak sem v koncich. Je to dost neprijemne a nevim, co jineho to v dane oblasti jeste muze byt.
Haste
#13 Příspěvek od Haste »
all píše:dneska sem na to asi přišel. Když otevřu dveře, tak ten zvuk není slyšet. jel jsem pomalu po kamenité cestě, když sem se podíval jak ĺítá konec dveří proti zámku, tak mi to bylo jasné, je to klepáním o zámek ( to co je na sloupku zapadající do dveřního zámku )
Sem to vyzkousel poradne a rekl bych, ze to jsou sice opravdu dvere, ale je to nekde uvitr. Neprijde mi to jako klepani pohybem dveri, ale spis neco uvolneneho ve vnitrnim mechanismu. Napada nekoho co by to tam mohlo delat a jak to vyzkouset?
jarda
#14 Příspěvek od jarda »
Mně to začalo dělat potom co jsem sundal a nandal tapec ze dveří, ale od té doby jsem ho měl dole a nenašel jsem pod ním nic co by mohlo tenhle zvuk způsobovat.
jarda
#15 Příspěvek od jarda »
Možná budu mít to samé co ty, také mi to neklepe když jedu s otevřenými dveřmi. Říkám si jestli to nebude nějak souviset s čudlikem na zamykání, ten je taky nějaký volný v tom tapecu a vysvětlovalo by to, proč mi to začalo klepat potom co jsem měl tapec sundaný.
Vyřešils to nějak?
jarda
#16 Příspěvek od jarda »
Tak jsem to zkoumal trochu víc a mam docela zajímavý poznatek:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzY4MTlfcA==.png
Díl číslo 15 mám prasklý v tom nejužším místě u zámku. Při otevřených dveřích to žádný zvuk nevydává ani když to proklepávám ze všech stran, ale podložení papírkem znatelně pomohlo. Tak jsem tu prasklinu slepil... velké zlepšení, ale ne 100%. Pořád sem tam zaslechnu takové klepnutí jako předtím, ale mnohem slabší a mnohem méně často.
Takže komu to se zavřenými dveřmi klepe a s otevřenými ne, zkuste si pohrát s tímhle kusem plastu, zjevně s tím má co do činění..
jarda
#17 Příspěvek od jarda »
Tak jsem díl číslo 15 vyměnil za nový a klepání je konec 8)
mivo
#18 Příspěvek od mivo »
Gratulujem, ale ty si vyriesil E38 a my sme E39... A tam ten diel nemame.
jarda
#19 Příspěvek od jarda »
Tak pro vás by mohlo být užitečné toto http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?p=9600954 ;)
all
#20 Příspěvek od all »
jen tak pro info.
Já to vyřešil tak, že sem si díl č.6 posunul nahoru. o cca 2mm
opravdu to klepalo když byl zámek zacvaklej (zabouchlé dveře)
tak se dveře klepali nahoru a dolu, zámek ve dveřích cvakal právě o tento díl č.6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... door_lock/
