E34-odlehceni setrvaku-o kolik????
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
m30b35
Tendr520i
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Výkon to nepřidá a mrštná E34 520i nebude ani kdyby byl setrvák z papíru.
323ti stock condition
ZaK
- Klubové ID: 1843
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
tomu trosku nerozumim,mohl bys mi to prelozit nejak ?MattyX píše:ne ?Francis píše:Výkon to nepřidá
http://www.metricmechanic.com/catalog/f ... -tests.php
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
To jsou testy AKCELERACE. Je jasné, že k roztočení hmotnějšího setrvačníku je potřeba více koníků, resp. hmotnější setrvačník zhorší akceleraci. Ovšem VELMI se do toho promítne výkon motoru vs. hmotnost vozu a jak jsem psal výše, u E34 asi nebude vynaložené úsilí a prostředky odpovídat získanému zlepšení akcelerace celého vozu. Řekl bych (resp. napsal), že je to za hodně peněz málo muziky.
beny-maser
Asi tak smysl by to mělo na polu nebo nějakém jiném miniautě kde je každý kilo znát, tak tam se odlehčený setrvačník na akceleraci promítne. Ale u 520 bych ten setrvačník řešil úplně až na posledním místě po hodně a hodně úpravách s vizí toho, že s tím budu amatérsky závodit, ale to by asi zase bylo lepší šáhnout po e30.Francis píše:To jsou testy AKCELERACE. Je jasné, že k roztočení hmotnějšího setrvačníku je potřeba více koníků, resp. hmotnější setrvačník zhorší akceleraci. Ovšem VELMI se do toho promítne výkon motoru vs. hmotnost vozu a jak jsem psal výše, u E34 asi nebude vynaložené úsilí a prostředky odpovídat získanému zlepšení akcelerace celého vozu. Řekl bych (resp. napsal), že je to za hodně peněz málo muziky.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Amatérské závody s 520i?
To bude někde závod masochistů?
beny-maser
DirtyHarry
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
tak asi tak ...mam tu 520i v peknym stavu,co se tyce kastle i motoru.je mi jasny,ze 525i je uplne jina kategorie,ale co sem se dival na net,moc jich neni na prodej a kdyz uz,v hroznym stavu.novej motor se mi taky kupovat nechce,neni moc penez.tak bych chtel aspon trochu rozhybat ten muj dvoulitr:) kdyz teda radite co nedelat,poradte co udelat
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na rozhýbávání dvoulitru je nejlepší metoda výměna za čtyřlitr
Věř tomu, že jednoho-dva oživené polochcíplého poníky ani nepoznáš při hmotnosti E34.
K-u-b-a-
Ve dvoulitru v pětce jsem ještě neseděl ale řekl bych že to nemůže jet vůbec a odlehčený setrvačník ti asi nepomůže.Já mám 525ix v touringu a nezdá se mi to jako uplná pecka,řekl bych že je to takový dostačující výkon ani málo ani moc ta váha těch 192 koní hodně sežere.Na amatéry kup E30 s 2.5 váži o polovinu míň takže to už fičí
beny-maser
já bych šel nej efektivnější cestou, když už chceš zvíšit výkon šel bych do čipu motoru tam se dá za málo peněz udělat hodně muziky a je to celkem bez práce o proti představě vyndavání setrváku. Ten motor ještě nějakého koníka navíc snese, když nebudeš jezdit jak blb a dopřeješ mu dobrý olej.dj_pospa píše:tak asi tak ...mam tu 520i v peknym stavu,co se tyce kastle i motoru.je mi jasny,ze 525i je uplne jina kategorie,ale co sem se dival na net,moc jich neni na prodej a kdyz uz,v hroznym stavu.novej motor se mi taky kupovat nechce,neni moc penez.tak bych chtel aspon trochu rozhybat ten muj dvoulitr:) kdyz teda radite co nedelat,poradte co udelat
Rendis
- Klubové ID: 286
blbost!! Chip Ti nepřidá vůbec nic.Je tady toho o úpravách motoru desítky stránek...každý začínal s chipem
a zjistil,že je to k ničemu. Cest k navýšení výkonu je několik....a naprosto nejlepší je prodat 520i a koupit silnější.Věř mi nebo ne.Já si tím prošel na e36 1.8i a i na 525i...vačky,svody,výfuk na zakázku,turbo...blbost.Buď silnější celé auto nebo implantovat V8 nebo M5
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
