E39 530d stále nouzový režim!Konečně VYŘEŠENO!
Coulan
Klubové ID: 2636
#1 Příspěvek od Coulan »
Už více než 2 měsíce jsem si nevěděl rady s tím, že auto stále padalo do nouzového režimu a diagnostika na to NIC.Málem jsem už měnil turbo atd ale dnes konečně vyřešeno a to jen za 1 000kč.
Stačilo vyměnit palivovej filtr a bylo po problému! To jsem si ale oddychl.
ruza2
#2 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Jak se ti na autě, projevoval nouzoví režim?
Coulan
Klubové ID: 2636
#3 Příspěvek od Coulan »
Většinou na 5.rych.stupeň při určité rychlosti od 120 do 200 mě to prostě vyplo.Úplně bez výkonu.Nedalo se nikoho ani předjet a pak jsem musel vypnout motor a znovu nastartovat a pak to zase jelo.
Myslel jsem že jsem to vyřešil tím naft.filtrem protože mi to ten den jezdilo normálně ale dneska mi to udělalo znova.Asi jsem to předčasně zakřikl! Už fakt nevím co s tím.
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
chtělo by to zaject na pořádnou diagnostiku!
ruza2
#5 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Trochu z jiného soudku.Ale takhle mě blbnula dodávka VW LT TDI.Nad 120 a konec.Vypnout a jela znova.Byla to váha vzduchu.
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
Taky mi tohle dělá občas E39 530D když jedu svižnějc a chtěl jsem předjet, dupnu na to a rozsvítí se DDE (takový to žhavení) a úplně to ztratí výkon, za jízdy jsem to normálně chcípnul a nastartoval a jelo to dál. Všechny filtry měněný..
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
cmelak: tohle mi delalo naftove cerpadlo (nevim ktere, menil jsem pod ridicem i v nadrzi). byla to lahudka, kdyz motor prestal pri predjizdeni v 3500 tahnout
Coulan
Klubové ID: 2636
#8 Příspěvek od Coulan »
No zvláštní ale je že mi to udělá vždy jen 5. stupeň.Všechny ostatní rychlosti můžu točit jak chci a nic.Jen ta 5ka.Někdy to udělá ve 100 a jindy až třeba ve 190km/h.
Artax
#9 Příspěvek od Artax »
No tak dnes se mi to stalo taky, předjel jsem kolonu ve 200 km/h, pak jsem zvolnil na 140 a chci předejet, sešlápnu plyn, skočí DDE a auto ztratí výkon, i když ne tak markantně, že bych nepředjel. Vypnu, nastartuju, zhasne DDE a všechno OK. Palivový čerpadlo v nádrži je nový, palivovej filtr taky. BMW 530d 142 kW 2001.
Artax
#10 Příspěvek od Artax »
Jo a taky mi při stojícím autě a bublání na volnoběh docela smrdí nafta do interiéru.
Ekens1
#11 Příspěvek od Ekens1 »
mně svítila kontrolka na 525 TDS a mel jsem v parohách skřípnutej drát od hlavního střiku, kterej mi kostřil s motorem a taky to dělalo jenom někdy.
cmelak
Klubové ID: 2687
#12 Příspěvek od cmelak »
Tak to ze mi to obcas, kdyz seslapnu plyn na plno v nizkejch otackach hodi do nouzovyho rezimu jsem si uz tak nejak zvyknul a opravdu to svadim na to palivovy cerpadlo pod ridicem, protoze ted uz se mi stalo to ze jsem to po vypnuti motoru kdyz se mi to do toho nouzaku opet hodilo, nenastartoval a musel jsem odsroubovat kryt pod ridicem a klepnout na cerpadlo a pak to chytlo, ted to jinak nenastartuju takze shanim cerpadlo... :)
