								iamone
						#1
						Příspěvek
								od iamone  »
			Pánové najde se někdo kdo mi pomůže vyřadit immo z e39 525tds?
								Fx
												- Klubové ID: 1705
						Příspěvek
								od Fx
			Když ti někdo vyčte kompletní obsah EEPROMky, tak se dá upravit, ale já osobně bych se teda EWS nezbavoval.
U jednotky Siemens se jedná o EEPROM vlevo dole u dvou kondenzátorů.
								iamone
						#3
						Příspěvek
								od iamone  »
			nějak mechanicky by to nešlo, nebo je tady někdo komu by stačilo poslat jednotku imobilizeru a ten ji přenastavil?
								Fx
												- Klubové ID: 1705
						Příspěvek
								od Fx
			Mechanicky těžko, zapalování a pumpu blokuje jednotka. Pumpu obejdeš, ale to zapalování asi těžko
								iamone
						#5
						Příspěvek
								od iamone  »
			pumpa jede ta je slyšet, ale vstřikovací čerpadlo drží, teda aspoň myslím že je to takto
								Fx
												- Klubové ID: 1705
						Příspěvek
								od Fx
			Omluva, měl jsem napsat vstřikování a ne čerpadlo.
Předpokládám, že se ti jedná o to, že jsi přepnul EWS do jiného režimu přes BMW Scanner a pak ti nešlo startovat.
Zkoušel jsi to vrátit do původního stavu, pokud si ho pamatuješ? A synchronizaci EWS  DME jsi pak dělal?
								iamone
						#7
						Příspěvek
								od iamone  »
			synchro neproběhne kvůli tomu algoritmu... a nastavit zpátky to nejde, ani v Brně v Renocaru mi neporadili
								Fx
												- Klubové ID: 1705
						Příspěvek
								od Fx
			Další z jednodušších řešení je (pokud jsi nepřenastavil i DDE) nová jednotka EWS + nakódování.
								iamone
						#9
						Příspěvek
								od iamone  »
			a jak se dá nakódovat a co je k tomu potřeba?
díky
								Fx
												- Klubové ID: 1705
						Příspěvek
								od Fx
			Pokud se na tohle ptáš, doporučuji to svěřit někomu, kdo to umí...
								iamone
						#11
						Příspěvek
								od iamone  »
			tak to určitě, ale kdo to umí a co je k tomu potřeba
								Fx
												- Klubové ID: 1705
						Příspěvek
								od Fx
			Je potřeba objednat novou jednotku EWS v BMW a nakódovat nejblíž k tobě asi JaraX...
