motory 520i a 523i porovnání
Berserg
#1 Příspěvek od Berserg »
Zdravím klubáci! Mohu se Vás zeptat, jak velký je rozdíl v těchto dvou motorech posazených ve E39? Krom toho že 520i ma 110kW a 523i má 123kW...?! Je tam nějaký rozdíl v kroutáku, nebo nečem podobném?
Lucas87
Klubové ID: 1870
#2 Příspěvek od Lucas87 »
Ahoj... docela zásadní rozdíl :D
520i:1991 ccm; 110Kw (150 Ps) / 5800; toč: 190 / 4200
0-100km/h 10,2 s Vmax: 220 Km/h
523i: 2494 ccm; 125 Kw (170Ps) / 5500; toč.: 245 / 3250
0-100km/h 8,5 s Vmax 228 Km/h
A hlavně vtom že 520i prostě nejede a žere stejně jako 523i... dle mne je 523i nejnižší motor pro 5tku.
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
renton
#3 Příspěvek od renton »
souhlasím, mám 523i a nic slabšího nemá smysl, protože ani 523 není zrovna letadlo, je to vykoupeno ekonomikou
Berserg
#4 Příspěvek od Berserg »
já právě slyšel názor od majítele 525i, že 523 kupovat je blbost-že je to přiškrcená 525i-takže lepší koupit rovnou 2,5litr...!Já jen tak ze zvědavosti....!:)
ROBi
Klubové ID: 2116
#5 Příspěvek od ROBi »
Ale 523i je 2.5 litr :)
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
záleží kolik do toho chce dát, 525i jsou novější ročníky a taky dražší, 523i seženeš za pár šlupek
Berserg
#7 Příspěvek od Berserg »
já vím...obsahově...to je to samé...atd, jde o ty kW...že 2,3 má 123, zatímco 2,5 má těch 141kw...prý jde o to, že němci mají udělané pojistky ne podle obsahu motoru ale podle kW-což se mi zdá docela rozumné...!
Lucas87
Klubové ID: 1870
#8 Příspěvek od Lucas87 »
Blbost to není.... jak píše ROBi taky to je 2,5l ale má snížen výkon na 125Kw kvuli povinnymu ruceni v DE. :-)
Můžu říct přímé porovnání... s 523i M52 nejede ve vyšších otáčkách jako 525i M54 ale na druhou stranu spotřeba 523i byla lepší, hlavně má níž položen vrchol krouťáku takže opravdu žere míň.
Berserg
#9 Příspěvek od Berserg »
To jsem ale říkal já...!:D S tím ručením....
Ale každopádně děkuji za info-zase jsem si trochu domplnil zvdělání...! Díky...
Lucas87
Klubové ID: 1870
#10 Příspěvek od Lucas87 »
Však já ti to neberu.... než sem napsal příspěvek tak přibyly vaše příspěvky :D :D
Záleží co chceš a kolik máš peněz.... a jestli chceš auto před nebo po facu... :-)
Berserg
#11 Příspěvek od Berserg »
Upřímě já bych chtěl starou krásnou E34 v 3,5i, pak 635i.... k tomu starou e 30,dejme tomu v2,5i a nějaký krásný kočár...E90by mi stačila...!:D
chochi
#12 Příspěvek od chochi »
čistě teoreticky, v čem spočívá to výkonové omezení, když obsah motoru je identický? nebo spíš, lze z 523i udělat 525i bez záměny celého motoru? prostě mi to vrtá v hlavě...
Berserg
#13 Příspěvek od Berserg »
hmmm...pravda....!V čem je zakopaný pes?
aristoloser
#14 Příspěvek od aristoloser »
525 byly náhrady po faceliftu za 523.jinak 523 mam a už se těším na něco silnějšího.pokud tam v tom dbvoulitru budeš mít 110 kw/po víc jak deseti letech provozu skutečných tak 85kw/,tak budeš fakt pomalej jak felda.... :twisted: moje real spotřeba ted po zimě stoupla na 9,7,a to s tim jezdí manželka kolem komína.528 ti sežere stejně a jízda je fakt jinde....
patriot
Klubové ID: 1556
#15 Příspěvek od patriot »
Tak i tak, nic pod 2,8i bych do e39 nechtěl, myslím tedy 2,0i a 2,3i. Těch 142 kw je asi tak minimum, co bych do toho chtěl, časem i to mi přišlo málo.
Prostě to auto je těžké ....žere to a "nepojede to" :twisted: :twisted:
renton
#16 Příspěvek od renton »
ono je to hodně sporné, jde o to co potřebuješ, mě ta 523i stačí, jede to rychleji než většina aut, kór ve vyších otáčkách na dálnici, ten motor je celkem pružnej, ze 130 máš 180 hodně rychle. Měl jsem už ledacos (535i, 328i, 728ia, 316i) a 523i mi přijde jako dobrej kompromis, žere to fakt málo, stojí hodně málo a jede dle mého názoru slušně. Ale asi je pravda že 528 nebude žrát o moc víc a pojede lépe
Berserg
#17 Příspěvek od Berserg »
Tak jsem si pořídil 528i...a jsem spokojený-ale jestli někdo tvrdí,že je to minimum...tak pak nechci vědět co má doba za dábla v garáži(něco na způsob Gripenu nebo tak),protože to jede neuvěřitelně-na dálnici při 130km/hod jsem měl kolem 2500ot a spotřba kmitala mezi 6-8litrů...jinak město zatím kolem 10....ale je pravda, že se snažím mít lehkou nohu...!:)
Vesa88
#18 Příspěvek od Vesa88 »
Hele o 528i jsem zpocatku myslel ze je to fakt letadlo, ale po mesici uz jsem pokukoval po 540i :D
Lucas87
Klubové ID: 1870
#19 Příspěvek od Lucas87 »
Berserg píše:Tak jsem si pořídil 528i...a jsem spokojený-ale jestli někdo tvrdí,že je to minimum...tak pak nechci vědět co má doba za dábla v garáži(něco na způsob Gripenu nebo tak),protože to jede neuvěřitelně-na dálnici při 130km/hod jsem měl kolem 2500ot a spotřba kmitala mezi 6-8litrů...jinak město zatím kolem 10....ale je pravda, že se snažím mít lehkou nohu...!:)
Gratulace.... hlavne hodne km bez nehody :-)
Berserg
#20 Příspěvek od Berserg »
Díky...!:)
