Vibrace E39
Cossie
Klubové ID: 2336
#1 Příspěvek od Cossie »
Předem se omlouvám, určitě se to tu již někde řešilo, ale bohužel mi nefunguje vyhledávání.
Mám na svém autě (528, r.v. 96 manuál) zvláštní problém cca od 90 do 140 km/h jsou cítit vibrace - nejsilněji asi kolem 100 km/h. Kola to na 99% nedělají, už jsem zkoušel 3 sady. Zajímavé je, že na zimních 225 je to cítit citelněji než na letních 265 . Další věc je, že je to různě silné - někdy o tom téměř nevím a někdy je to fakt šílené a taky se trošku mění rychlost, vesměs to začne v těch 90, ale třeba dnes až do 100 klid, ale ve 100 naprosto šílené vibrace.
Subjektivně mi to přijde, že to vychází od zadních kol, nikde se mi žádné větší vůle nezdají a když jsem byl u kamaráda na STK tak říkal, že tam vůle taky nevidí, ale zas na druhou stranu už ta náprava určitě nebude úplně OK, začala trochu na některých nerovnostech pobouchávat, nicméně vibrace byly i předtim.
Díky za každou radu
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
JaneCk
#2 Příspěvek od JaneCk »
Hele Cossie,
popíšu ti svůj problém s podobnými vibracemi. Mám na kolech podložky. Způsobovaly stejné vibrace, jak popisuješ. Vždycky jsem dal kola vyvážit, tam dovážili 5 gramů a 20 km byl klid. Pak jsem zjistil, že Helmut tam měl asi nějaké kola z E34, protože ty podložky na zadních kolech byly cca o 1 mm menší. No prostě to sedělo na E34. Tak se na podložky "dolepil" ještě prstýnek a od té doby klid. A po tom vyvážení to bylo dobré proto, že se kolo namontovalo hezky na střed a po pár zabrždění bylo vlastně o mm šejdrem.
ALe třeba píšu zbytečně, protože podložky možná nemáš...
__________________
E39 523iA 1998 Tour
vasapasa
#3 Příspěvek od vasapasa »
Mě to dělá přesně to samý. Na 18" míň a je to ještě celkem v pohodě a teďka na 16" zimákách tak od 100 do 125 Km/h. Mám oboje kole origo na E39 origo středová díra bez podložek, předepsaný ET je taky dodrženo.
Cossie
Klubové ID: 2336
#4 Příspěvek od Cossie »
16" mám origo kola, 18" sice ne, ale středovka je na 39 .... zkusim schválně vyhodit pakny ručky jestli to náhodou nedělají (stejně funguje naprd ....)
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
LUKAJDA
#5 Příspěvek od LUKAJDA »
cau kluci, mam uplne ten samej problem. Jezdim na origo 15. Na jare mam nachystany uplne novy 18ky M6 a uplne novy gumy, tak se necham prekvapit.
Muj nazor je ten, jestli to nemuze delat lozisko na kardanu?? Asi ho vymenim preventivne - stoji cca 700kc. Huci mi totiz jakoby cely auto a ne od naprav...
Resil a vyresil to tu nekdo?
petr39
#6 Příspěvek od petr39 »
Na 80% to dělá uložení zadní nápravy jsou tam takové 4 gumové silenbloky a tam je ten problem.
Dělalo mi to uplně to samé velké vibrace kolem 90km/h a po výměně klid.
Je to díl číslo 2.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... e_carrier/
LUKAJDA
#7 Příspěvek od LUKAJDA »
tak koukájm, že těmahle silentblokama se dá vyřešit spousta problémů!
Victor
#8 Příspěvek od Victor »
chystam sa na vymenu tychto siletblokov, zaujima ma ci sa musi demontovat napravnica a aka je priblizna doba roboty v servise, nie niekde doma v garazi ;)
pripadne ak sa uz idu menit tie silenty ci je dobre vymenit nieco aj popri tom preventivne.
Berserg
#9 Příspěvek od Berserg »
No a nebo to může být kardankou....
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#10 Příspěvek od Soptiiik »
Nabízím silentbloky nápravnice za docela zajímavou cenu viz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=102894
chefino
#11 Příspěvek od chefino »
Mne to robili krivé brzdové disky na starom aute, takže prípadne pozri aj to. Ale celkovo musí byť náprava v poriadku, aby si si mohol byť istý.
kappricek
Klubové ID: 1686
#12 Příspěvek od kappricek »
Pokud máte jakékoliv probémy s klepáním, vrčením a chvěním, doporučuj vyměnit všechna přední ramena se silentbloky a dvě horní ramena na zadní nápravě, ty spodní jsou mohutná a neserou se jako ty víceprvky... Je to sice dost velká investice, mě to stálo nějakých skoro 15.000,- Kč ale všechny pazvuky, klepání, chvění, vrzání zmizelo. Ty ramena jsou u 39ky achylovka... Jo a samozřejmě geometrie, to je za 500,- a sám jsem si divil, jak se auto chovalo před a po.. :D
Kantry
#13 Příspěvek od Kantry »
a kdyz to neprestane, tak nechat vyvazit kardan
Victor
#14 Příspěvek od Victor »
zdravim
dnes mi v servise menili tie silentbloky na zadnej naprave, a je to fakt rozdiel pred a po.
2 silentbloky boli totalne vymlete a 2 pred koncom, teraz je to uplne ine auto, ziadne vybracie no proste parada :D
Couloo
#15 Příspěvek od Couloo »
Já jsem 2 dny po výměně těch 4ks silentbloků a je to bomba.Ještě jsem vyměnil 2ks uložení motoru a vše je úplně o něčem jiném.Paráda. Investice 12 000kč
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#16 Příspěvek od Soptiiik »
Tak taky jsem si dnes vyměnil zadní silentbloky na touru a je z něj úplně jiné auto za prvé zmizeli veškeré vibrace a klepání a za druhé je ted mnohem stabilnější a komfortnější mnohem lépe se chová v zatáčkách, neustřeluje při přejetí ,nerovností prdel neplave...
Ještě se pochlubím zážitkem s BMW servisem u globusu v Opavě při dotazu na cenu výměny mě mechanik řekl "joo to jsou ty zadní co se musí vypálit a vyřezat počítejte okolo 4000kč " Nakonec jsem si je vyměnil sám doma bez jakéhokoli řezání pálení páčení atd. Kdyby měl někdo z okolí Opavy zájem můžeme se na výměně domluvit
Velvetek
Klubové ID: 2613
#17 Příspěvek od Velvetek »
Dají se ty silentbloky, které údajně způsobují vibrace dle výše popsaného, zkontrolovat bez rozdělávání?
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#18 Příspěvek od Soptiiik »
ano
Velvetek
Klubové ID: 2613
#19 Příspěvek od Velvetek »
Soptiiik píše:ano
Pohledem? Nebo tím zkusit zahýbat i když je auto na zemi a není zvednuté?
fimima
#20 Příspěvek od fimima »
asi se na to tak připravím(silentbloky)na 540 vyměněný ramena a čepy řízení, chvíli se zdálo že je klid, ale po pár dnech to tam je cítit znova. na kolik vyjde celá sada těch silentbloku?
