klepání při řazení E39 530d manuál - řešení
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
řešil jsem podobný problém, jako kolega zde: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=35936
v mém případě to ale nebyla hardyspojka, ale levý silenblok motoru. o jeho stavu si můžete udělat obrázek sami ... nepovolil v gumě, ale v kovu
zjistil jsem to tak, že jsem při rozjezdu na 1. stál na brzdě a přes otevřenou kapotu bylo vidět, jak se motor zvedne až cca. 10 cm na straně řidiče.
výměna celkem brnkačka (teda v případě levého, který ale odchází nejčastěji). na ulici práce na hodinku i s kávou :) výborný návod zde ...
http://www.bmwland.co.uk/talker/viewtopic.php?p=748523
roman530d
#2 Příspěvek od roman530d »
Zdarec,také mám ten silentblok utržený,ještě než to rozdělám,
nevíte někdo co je to za hadičky co vedou zespodu do těch
silentbloků???Vyteče něco nebo ne?
Díky
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
Tie hadicky su len vzduch - vakum. Reguluju tvrdost silentbloku podla zatazenia motora. Takze mozes bez problemov odpojit.
roman530d
#4 Příspěvek od roman530d »
Díky :D
cabatomas
#5 Příspěvek od cabatomas »
Zdarec,já mam 530d e39 a měnil sem hardy spojku,pač byla už dost v háji a ted když mam auto v tahu a sešlapnu spojku,že přeřadim na vyšší rychlost,tak mi tam jako od zadu něco cvakne.Ohledně toho silembloku na motoru,muže to při chcípaní ,motoru udělat takovej divnej zvuk,jak se to celý zatřese a zavrže to?Nebo to je spíš řemenice na motoru?Prej odchází a má to takový příznaky,že se motor zatřese a zavrže.... :? Mě to dělá hnusnej zvuk,jako by to i zamlátilo s vejfukem...jestli chcete,mužu i natočit zvuk nebo video při chcípání...Díky za rady
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
cabatomas píše:Zdarec,já mam 530d e39 a měnil sem hardy spojku,pač byla už dost v háji a ted když mam auto v tahu a sešlapnu spojku,že přeřadim na vyšší rychlost,tak mi tam jako od zadu něco cvakne.Ohledně toho silembloku na motoru,muže to při chcípaní ,motoru udělat takovej divnej zvuk,jak se to celý zatřese a zavrže to?Nebo to je spíš řemenice na motoru?Prej odchází a má to takový příznaky,že se motor zatřese a zavrže.... :? Mě to dělá hnusnej zvuk,jako by to i zamlátilo s vejfukem...jestli chcete,mužu i natočit zvuk nebo video při chcípání...Díky za rady
taky mi to vyrábí tyhle zvuky-hádám to bude setrvák-když to chcípnu s vymáčklou spojkou tak to tak nezarachotí :D
Patrik
#7 Příspěvek od Patrik »
a kolik se zveda pri novým SNB koukal si řešim několik věci u sve E39 a na 1 se zvedne tak odhadem 4-5cm na jednu pri zpátečce na druhou....
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
já mám pocit že když vezmeš hever a přizvedneš motor tak to jasně poznáš-kterej je KO-navíc co jsem vysledoval i můj případ tak praskaj ty spodní hlinikové držáky na levé straně jak je přišroubovanej na karoserii :?
