Brzdy?
rnrnrn
Ahoj,mám E39 528 AT,dnes večer se mi po nastartování rozsvítila kontrolka ABS a protiprokluzu (trojúhelník se šipkou zatočenou vpravo)... - svítilo to celou dobu jízdy i po zaparkování když jsem motor vypnul a otočil klíčkem do dvojky - všechny ostatní kontrolky postupně zhasly,ale tyto dvě mi teď stále svítí - netuším proč a co s tím,brzdí to ok,zkoušel jsem opakovaně i prudčeji zabrzdit,žádné vibrace,nic nestandartního...,kontrolka opotřebení destiček nesvítí...
Bude stačit diagnostika a výmaz chyb,nebo je to vážnější... ?
Díky
Díky
hiteck
beny-maser
3llf
- Klubové ID: 2220
rnrnrn
beny-maser
rnrnrn
PearlJam
pepik5
Zjistit ktere cidlo to je,vetsinou zadni.Pak jsem ho odsekl na povrchu a zbytek odvrtal akuckou.Leze z toho spousty tenouckejch dratku jako kdyz vrtas civku.Posleze jeste pro dukladnost vybrousil diru kamennym kotouckem,aby nove ABS dobre sedloPOZOR:Pri vrtani bacha at se nezajede vrtakem hodne hluboko a neposkodi se to zubate kolo na poloose co snima ABS.Nove cidlo se namontuje a pokud jeste vse sviti na palubce tak se doporucuje projet auto,vetsinou po par metrech to vse samo zhasne.Cidla doporucuji bud original BMW nebo podobna beznych znackovych firem/FEBI,BOSCH apod./.Bacha na moc levna cidla z Ciny,cca kolem 1200kc,to bych nezkousel.
cheiron
Tompo
- Klubové ID: 1762
radokrno
Zdravim prosím vás mohl by mi někdo říct proč a v čem,krom ceny je rozdíl mezi těmito dvěma nabídkami?
jinak zháním nějaké brzdy za střední peníz,páč si myslím ,že na TDS-o neni potřeba nic extra,ale zase nic co se miu po jedný ostřejší jízdě zkroutí.
http://www.e-cat.cz/p-1219339/bmw/5-kom ... 464_277465
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... uct=101268
díky moc
díky moc
beny-maser
rozdíl mezi nima je že jedno je výprodej,pozor taky ať neobjedná kotouče na ix ty jsou větší. Jinak koukni sem a nic neřeš a utíkej dokud jsou
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
radokrno
beny-maser
radokrno
radokrno
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =kotou%E8e
tak já bych do toho šel,ale nejsem si jist zda-li to půjde objednat nebot nejsou skladem a to zřejmě bude znamenat že si to neobjednám.???nebo že to bude trvat dýl?nemýlím li se?
beny-maser
radokrno
beny-maser
