Vibrace pedálu při brždění E39 530D 2001 automat
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Klucí na tátově 530d jsou menší problémy:
1. Když se brzdí, tak pedál vibruje, skoro jako když kope ABS... Kotoučema ani deskama by to být nemělo - zánovní... Je to dost nepříjemný, ale nejvtěší záhada je, že to třeba hodinu nebo dvě hodiny jízdy takhle blbne a najednou si všimneš, že je vše mormál. Pak to prostě z ničeho nic přestane. Podotýkám ještě, že kontrolka ABS ani jiná co se týče brzd nesvítí...
Tak jsem zvědav, jestli někdo víte...
Já s tim dneska jel a úplně jsem se lek, co to je. Táta to neřešil, protože to prý dělá občas. :roll:
2. když se zmáčkne čudlik na sklopení zrcáte, sklopí se jen to u řidiče. Bude to druhý určitě mrtvý nebo jen nějaká hloupost...? :idea:
3. taky se u 530d zasírá EGR ventil? Zdá se mi, že už mu to nejede jako dřív, ale přitom turbo asi rok po repasi... Tak mě napadlo třeba vyčistit/vyměnit EGR. Nebo rovnou nějak zaslepit?
4. Je možný na 16:9 navi nějak dodělat USB? Aby se tam dali pouštět Mp3? Protože nevim jak vám, ale v našem changer neumí Mp3...
Poraďte odborníci :wink: Jelikož musim svýho bělouše prodat, je dost možný, že mi bude propůjčeno tohle auto, tak se ptám. O 5er totiž vim prd.
PearlJam
#2 Příspěvek od PearlJam »
MP3 se daji pustit pres kazetu, kterou tam vrazis a ma to vystup na mp3. Specialni kazeta cca za 3 kila. V Elektrowordu jsem ji videl. Staci mit k tomu prehravac.
dieg0
Klubové ID: 2890
#3 Příspěvek od dieg0 »
http://aukro.cz/kazeta-kazetovy-adapter ... 91865.html
myslíš tohle? :D dobrá věc..ale musíš mít ještě mp3ku...
nejlepší je asi tohle...
http://www.mp3auto.cz/bmw/bmw-business/ ... radio-bmw/
anebo kompromis http://aukro.cz/fm-transmitter-usb-ctec ... 22091.html
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
v jaké rychlosti ti to dělá když brzdíš? pokud z cca 130 na cca 90, tak je to stabík (vyměnit malé kosti stabilizátoru a gumu na stabilizátoru)
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Raadii
#5 Příspěvek od Raadii »
Z těch možností MP3 doporučuju ten transmiter, je tam oproti kazetě mnohem lepší kvalita zvuku, ale i tak to neni žádnej hrot... Měl jsem ho z aukra za 79kč.
Jinak nevim jak ti kopou ty brzdy, ale kdyby to bylo fakt ABS, tak je možný, že je zasraný čidlo od šponek a ABS si pak myslí, že jedeš smykem. Ale nevim jestli je to tak blbě řešený jak u mýho předchozího auta.
Risa525
Klubové ID: 2231
#6 Příspěvek od Risa525 »
cesta nejmenšího odporu-zajed' na stk na vibrační podložky dej technikovi kilo a mrkněte na přední nápravu...na 90% bude problém tam(jak píše Bratn)
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Jj, tak tu kazetku tu jsem už jednou měl. Ta je dobrá... Ale ten celej modul vypadá taky dost dobře... Díky!
Jinak to brždění právě že spíš v rozmezí 60 až 0 km/h... Tak nevim... Že by fakt ta náprava? A jakože třeba silenty jo? Nebo já vůbec nevim, e39 má vepředu prej nějak dvojitý ramena nebo prostě prej úplně jiný, než e36. Kdyby to byly jenom nějaký silentbloky, tak ty bych koupil, ale nevim teda, jestli bych dělal celý ramena, když to asi nebude nikdy moje... Máte někdo vytipovaný nějaký díly přední nápravy (myslim tim spotřební díly, co se tam nejvíc vys...aj) s dobrym poměrem kvali/cena, něco jako u e36 Meyle HD?Už jsem někde slyšel, že e39 je náchylná na pření nápravy, brzdy a automaty, ale že by se to fakt chovalo takhle matoucně :idea: :?:
Takže možnost nějaké závady na brzdách byste z mýho popisku vyloučili? Třeba něco s posilovačem nebo se systémem ABS, ASC...?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
sorry četl jsem to zrychleně a nevšiml jsem si, že píšeš, že je to do pedálu, tak to není stabík a nic na nápravě, ale něco na brzdách a nejspíš abs a nejspíš čidla, protože křivé kotouče atd bys cítil ve volantu při jemném brždění
Honza325
#9 Příspěvek od Honza325 »
jj, v pohodě. No tak to je teda zvláštní. A že tam nesvítí žádná kontrolka... tim abs by to mohlo být co? Ukázala by to diagnostika? A kdyby to bylo nějakym čidlem, dalo by se to zjistit přeměřenim? ( co má ukazovat správně fungující čidlo?)
Honza325
#10 Příspěvek od Honza325 »
a brzdovej válec/posilovač bys vyloučil?
hrosiksparta
#11 Příspěvek od hrosiksparta »
urcite by se ti rozsvitila kontrolka abs kdyby to s tim melo souvislost
Raadii
#12 Příspěvek od Raadii »
Kdyby to byl ten problém co jsem psal já, tak by se ti kontrolka nerozsvítila, mě taky nesvítila, protože čidlo je normálně funkční, jen špatně vyhodnocuje stav kvůli nadbytku bordelu, kterej se dá vyfoukat kompresorem. Mě to dělalo při rychlosti cca od 40-0km/h. Ale bylo to fakt znatelný kopání ABS jako když jedeš smykem, to poznáš jak ABS kope při smyku ne? Každopádně diagnostika to objevila a nic jsem nemusel měnit, jen se to vyčistilo a od tý doby klid. Ale nebylo to u BMW, nicméně brzy tam byly naprosto totožný s BMW E36, takže ty čidla jsou principielně asi stejný....
Honza325
#13 Příspěvek od Honza325 »
No právě mno. Kope to úplně stejně jako když to zadupneš na ledě třeba...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#14 Příspěvek od Brátn Moderátor »
hrosiksparta píše:urcite by se ti rozsvitila kontrolka abs kdyby to s tim melo souvislost
nemusí pokud si to myslí, že funguje v pořádku, což je případ špinavýho čidla ABS
brzdovej válec bych vyloučil ten by se choval jinak ale na 100% ti to neřeknu
Raadii
#15 Příspěvek od Raadii »
Každopádně než se pustíš do větších akcí, vyfoukal bych všechny čidla kompresorem, to tě vyjde nejlevnějš a pak můžeš bádat dál jestli to tim nebude. Z toho cos psal se mi to jeví totožně s tim co jsem měl já....
Honza325
#16 Příspěvek od Honza325 »
Hmm, zatim děkuji všem za radu... :!: Auto nemam teď u sebe. Nebydlim už s rodičema a táta ho má u sebe, tak až bude po ruce, vezmu to k šéfovi a uděláme s tim snad teda něco.
Ještě mám pár blbejch dotazů ohledně e39 (a nevylučuju, že ještě nějaký nepřibydou...), protože jsem se o e39 fakt nikdy nezajímal. Ale udělám na to nový téma ať v tom neni bordel...
