Osvětlení SPZ a xenony
lukasbarva
#1 Příspěvek od lukasbarva »
Zdravím všechny ,poslední dobou mám problém s xenonama ,otočím kolečkem pro rozsvícení světel a nerosvítí to xenony a nahlásí poruchu světel ,pak parkrát otočím kolečkem zase a zase ,nahodí to jedno pravé světlo a za chvíli hned druhé levé ,nevíte čím to je ? mám e39 ,jo a s tou spz mi nějak při pohledu jemně blikají ,mám tam ledky ,ale nějak mi to prostě problikává :(
LUKAJDA
#2 Příspěvek od LUKAJDA »
nooo buď jsou špatny výbojky a nebo startéry. Jestli máš nějakého známého se stejným autem, tak zkus svoje žárovky na jeho autě a pokud mu to půjde OK tak je problém ve startérech. No a kdyby mu to taky nešlo, tak musíš koupit nové xenony... jinak bych to já neřešil
... s diodama neumim poradit...
Raadii
#3 Příspěvek od Raadii »
to lukasbarva: a s těma diodama to bude nejspíš tim, že by potřebovaly odpory. Mel jsem to samý na předchozim autě u parkovaček když jsem je vyměnil za diody, taky hnusně blikali...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Projdi pojistky a všechny konektory, zda není někde oxidace nebo vyhřátý konektor.
323ti stock condition
Vesa88
#5 Příspěvek od Vesa88 »
S tema xenonama...Nastartuj, pridej plyn tak k 1500 - 2000ot a rozsvit...urcite se rozsvitej...Me to dela taky jelikoz jezdim popojizdky do prace denne 5km tam a 5km zpet tak to asi nedela dobre baterce a ze zacatku nema stavu na to je rozsvitit :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
K ledkam musíš dat kondenzátory, aby vyhladily pulzy licht/check modulu...
lukasbarva
#7 Příspěvek od lukasbarva »
Aha :) vše vyzkouším ,a jaké kondenzátory bych měl dát ?
fidzi
Klubové ID: 1461
#8 Příspěvek od fidzi »
Dělalo mi to samé. Byl vadný Lichtmodul.
lukasbarva
#9 Příspěvek od lukasbarva »
Ale prý pomůže vyčistit kontakty na relátku a propájet spoje,jsem elektrikář tak se do toho někdy pustím :D a kde najdu ten light modul ?
Ditr
#10 Příspěvek od Ditr »
u spolujezdce pod kobercem
lukasbarva
#11 Příspěvek od lukasbarva »
na boku nebo přímo na zemi ?
Ditr
#12 Příspěvek od Ditr »
lukasbarva píše:na boku nebo přímo na zemi ?
tak to ti přesně nepovím vím jen že musíš sundat plasty a vytáhnout nebo odchlípnout spodní koberec tam najdeš lichmodul
PearlJam
#13 Příspěvek od PearlJam »
lukasbarva píše:Zdravím všechny ,poslední dobou mám problém s xenonama ,otočím kolečkem pro rozsvícení světel a nerosvítí to xenony a nahlásí poruchu světel ,pak parkrát otočím kolečkem zase a zase ,nahodí to jedno pravé světlo a za chvíli hned druhé levé ,nevíte čím to je ? mám e39 ,jo a s tou spz mi nějak při pohledu jemně blikají ,mám tam ledky ,ale nějak mi to prostě problikává :(
Mel jsem stejny problem a byl to starter za 8 litru v autorizovanem servisu. Na vrakaci se da sehnat podstatne levneji.
lukasbarva
#14 Příspěvek od lukasbarva »
starter ? starter mi v pohodě jede :) nebo myslíš starter nějaký pro světla ?
jiriik
#15 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, jak oddělám na E60 osvětlení SPZ, abych vyměnil žárovku ?
Chci si koupit toto, nebude mi to hlásit chybu ?
http://www.bmw-doplnky.cz/produkt/led-o ... l-521-279/
stallker
Klubové ID: 2206
#16 Příspěvek od stallker »
lukasbarva píše:Ale prý pomůže vyčistit kontakty na relátku a propájet spoje,jsem elektrikář tak se do toho někdy pustím :D a kde najdu ten light modul ?
V lichtmodulu žádný relátka nejsou, ale mrknout do něj můžeš, jestli do něj třeba nezatejká. Umístěný je na boku v A sloupku.
Tady to máš i fotkama http://www.doocu.com/pdf/view/28525
