Vzpěry zadního víka E39 Touring
soustek
Klubové ID: 2437
#1 Příspěvek od soustek »
Ahojte. chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nevíte jak vyměnit vzpěry zadního víka na touru e39, nevím jak se tam dostat, vzpěry jsou v té dutině ve střeše, díky za pomoc
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Otevřeš páté dveře, jak jsou ty plastové krytky v "pantech", ty sundáš, v jedné je i kabeláž. Potom podložíš dveře (nebo je někdo drží) a v tom pantu vyťukáš ten klínek, co drží vzpěru na dveřích. Tím ji máš povolenou vzadu a nastává ta větší legrace - povolit ji ve střeše. Origo je na to přípravek, což je ale v podstatě jen trubka vhodného průměru, kterou na to máš navléknout a páčit tak, abys ji ve střeše vycvakl. Já vhodnou trubku neměl, tak jsem vzal klasickou dlouhou montpáku, baterku kterou jsem si tam posvítil a vycvakl ji. Potom ji vysuneš ven. Montáž je logicky přesně opačně. To nacvaknutí ve střeše pákou byl malej hlavolam, ale dalo se to. Když tu volnou vzpěru držíš a jemně s ní veksluješ, poznáš, kdy je správně, jakoby se přestane kvrdlat. Potom musíš s montpákou jemně nad ní a docvaknout ji směrem (tuším) dolů. Bál jsem se toho, ale první tvala asi půl hoďky a bylo dost nadávání :-), druhá byla za pět minut vyměněná :P
Obrázek Touring & Compact
alpineman
Klubové ID: 1712
#3 Příspěvek od alpineman »
:cool2:
fornax
#4 Příspěvek od fornax »
Popsal jsi to velice přesně. Taky jsem se s tím drbal a nadával, ale když víš jak, je to v pohodě.
:D
Jinak jednu kompletní vzpěru mám kdyby někdo potřeboval. Měl jsem prasklou jenom jednu. :wink:
soustek
Klubové ID: 2437
#5 Příspěvek od soustek »
moc díky za rady, zkusim to
soustek
Klubové ID: 2437
#6 Příspěvek od soustek »
jo a vzpery okna? ten samí postup?
fornax
#7 Příspěvek od fornax »
jo, ta je bez pružiny, jinak princip stejný
Artax
#8 Příspěvek od Artax »
A kolik stojí nové vzpěry (na dveře i na okno) někdo nevíte? Dík.
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
Ty velké začalo dělat Febi, stojí tuším cca 1600/ks, mají je v Kelly, tak si je tam najdi. Ty menší jen origo. Ceny origo - viz č. dílu v ETK a Bychlův on-line ceník.
ThatsMe
#10 Příspěvek od ThatsMe »
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Gasdruckfede ... 3f031f0ec5
Tady je máš oboje za necelé 4 stovky, když je sem zvládneš dostat...
ThatsMe
#11 Příspěvek od ThatsMe »
detrhomer
Klubové ID: 2016
#12 Příspěvek od detrhomer »
A chlapi,co když mě se kufr otevře jen kousek a pak musím docela zabrat abych ho otevřel,jakoby někde dřel,já to takhle koupil :)
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
Máš pravděpodobně prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách, ty jsou většinou původní a vzhledem k věku prostě odejdou.
fornax
#14 Příspěvek od fornax »
Mně to taky tak dělalo a jedna pružina byla prdlá :cry:
Artax
#15 Příspěvek od Artax »
fornax
#16 Příspěvek od fornax »
Je to FB29364
detrhomer
Klubové ID: 2016
#17 Příspěvek od detrhomer »
Dan td píše:Máš pravděpodobně prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách, ty jsou většinou původní a vzhledem k věku prostě odejdou.
Díky ale mě kufr nepadá,já musím docela zabrat,abych ho i zavřel :(
Prostě jako kdyby to někde dřelo :(
Dan td
Klubové ID: 590
#18 Příspěvek od Dan td »
Ano, já tomu rozumím, ale odpověď je pořád stejná - máš prasklou jednu nebo obě pružiny na těch vzpěrách :P
fornax
#19 Příspěvek od fornax »
detrhomer píše:
To budeš mít zarezlé panty. nastříkej ty čepy někakým WD40 nebo konkorem
soustek
Klubové ID: 2437
#20 Příspěvek od soustek »
Ted nechápu, kolem těch vzpěr je i nějaká pružina? Kdo si tam řešil že to musí otvírat silou, a že prej má prasklé pružiny, vždyť ty vzpěry jsou silné na otvírání dost.
