E39 523i - nestartuje napriek tomu, ze palivo aj iskru ma...
Noko
#1 Příspěvek od Noko »
Zdravim priaznivcov BMW a verim, ze mi niekto pomoze s mojim problemom.
Mam BMW 523i automat, rok vyroby 1997. Pred par dnami v sobotu som umyl svojho milacika a nasledne este preparkoval. Vsetko bolo OK, start bez problemov. V nedelu sa trocha ochladilo (v noci mohlo byt -3 az -5 stupnov) a v pondelok rano som chcel ist autom do prace. Sadnem, otocim klucikom, 2-3 valce na zaciatku odpalili a potom uz iba tocil starter a auto nie a nie chytit. Ziaden iny cudzi zvuk som nezaregistroval - ziadne buchnutie, alebo take nieco. Na druhy den to iste - iba starter tocil a ani naznak, ze by sa auto aspon snazilo odpalit. Samozrejme som vymlatil baterku, takze isla na nabijacku.
Potom som zacal skumat, kde by mohol byt problem. Palivove cerpadlo vyzera OK - po zlozeni sedadla ho pocut, pred injektormi benzin tlaci, tlak paliva v poriadku, benzin citit aj pod svieckami aj z vyfuku. Zapalovacie sviecky tiez vyzeraju byt v poriadku, po startovani boli vlhke a iskru pri startovani davaju. Dnes som meral tlak vo valcoch a dava 4,5 baru (60 psi) - to ma trochu matie, lebo znamy tvrdi, ze by malo byt 150 psi.
Nenapada niekoho, v com by mohol byt problem, pripadne co sa da urobit v domacich podmienkach, bol by som vdacny...
Inak mi ostava iba dat odtiahnut auto do servisu a tu v Anglicku to nie je az taka lacna zalezitost :-( . Najma ak je to iba nejaka hlupost ako preruseny kontakt, a podobne...
Dik za odpovede
Lucas87
Klubové ID: 1870
#2 Příspěvek od Lucas87 »
Tohle se mi stalo na 523i taktez... vecer prijedu domu zaparkuju, ráno sednu otočím klíčkem a stejnej proběh. Následoval odtah do servisu a KO váha vzduchu.... ale bez DIAGu težko říct co stím máš.
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
Noko
#3 Příspěvek od Noko »
Mozno by som mal este dodat, ze som to checkoval cez diagnostiku Carsoft (ktoru mnohi ani nepovazuju za diagnosticky program pre BMW) - a okrem beznych blbosti ako problem so spolujazdcovym airbagom neukazala nic, co sa tyka motora, pripadne snimacov...
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
To jsi čistil i motor? Jestli někde nevnikla voda ( vím, že jsi to ještě pak přeparkovával) a pak když byl mráz, tak to mohlo zmrznout. Zkus zkontrolovat vlhkost u řídící jednotky.
Jo, a jestli jsi odpojoval baterku při nabíjení, tak by to tu chybu mohlo smáznout. Je to čistě jenom dohad.
