Frax
Příspěvky: 261 Registrován: sob 14.02.2009 01:00
Klubové ID: 3143
#1
Příspěvek
od Frax » pon 17.01.2011 23:05
ZDravim, jak je ten trik na vynulování toho 'měřiče' výměny oleje ? Díky
ARI
Příspěvky: 187 Registrován: čtv 06.09.2007 00:00
Klubové ID: 1865
#2
Příspěvek
od ARI » úte 18.01.2011 00:02
v motorovem prostoru u e39 to delam tak ze odmontuju kryt ze zasuvky pro mereni diagnostiky,mam zaple zapalovani a zkouseckou propojim piny 17 a 9 nebo 19 a 7.vis co zitra ti to napisu presne.
ViktorDDD
Příspěvky: 271 Registrován: pon 29.09.2008 00:00
#3
Příspěvek
od ViktorDDD » úte 18.01.2011 01:29
teraz som to robil na e34 TDs, treba zapnúť zapaľovanie a prepojiť v diagnostickej zásuvke pin 7 s pinom 19 alebo dobrou kostrou na cca 3sekundy
Brátn
Příspěvky: 3348 Registrován: ned 23.03.2008 01:00
Klubové ID: 1860
#4
Příspěvek
od Brátn » úte 18.01.2011 05:59
více sekund vymažeš něco jinýho, nejjistější je 12 sekund to je olej a inspection
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
xdentist
Příspěvky: 721 Registrován: stř 20.04.2005 00:00
Klubové ID: 1473
#5
Příspěvek
od xdentist » úte 18.01.2011 09:40
záleží ale jaký máš ročník, pokud nemáš v mot.prostoru diagnostickou zásuvku, je potřeba to vynulovat přímo přes budíky (návod lze vygooglit, z hlavy už nevím)
Frax
Klubové ID: 3143
#6
Příspěvek
od Frax » úte 18.01.2011 09:59
je to E34 rv 02/1992
ViktorDDD
#7
Příspěvek
od ViktorDDD » úte 18.01.2011 13:16
ja mám tiež e34 1992/05 takže musí to tak fungovať aj tebe ako som písal, len bacha aby si neprepojil zlé piny vtedy je prúser
xdentist
Klubové ID: 1473
#8
Příspěvek
od xdentist » úte 18.01.2011 13:28
u E34 to jde bez problemu,ty maji vsechny klasickou zasuvku v mot. prostoru, ja se domnival ze jde o E39.
cabatomas
Příspěvky: 536 Registrován: pon 01.02.2010 01:00
#9
Příspěvek
od cabatomas » úte 18.01.2011 14:53
Pánové a jak to vymažu u 530d e39,ročník 2001/6?Díky
Brátn
Klubové ID: 1860
#10
Příspěvek
od Brátn » úte 18.01.2011 16:13
diagnostikou
