Pomoc při idendifikaci chyby v programu GT1
Ancek
#1 Příspěvek od Ancek »
Ahoj, prosím o pomoc při identifikaci chyby, kterou mně hlásí GT1 - viz obrázek. Od okamžiku,kdy se tato chyba začala objevovat, auto při studeném startu nedrží volnoběh, vypadá to,jako by byl vadný žhavič - po pár vteřinách je to v pořádku. Díky za každou radu. BMW E60 530D, r.v. 2005 . Díky, ANC http://img687.imageshack.us/i/15012011196.jpg/
Marda
#2 Příspěvek od Marda »
Glow plug = žhavící svíčka, takže jsou asi špatné ve všech válcích..?? Nic jednoduššího, než vytáhnout ven a na nabíjčce zkusit, zda žhaví :wink:
Horys
Klubové ID: 1540
#3 Příspěvek od Horys »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... plug_unit/
Je to ta 2 dost často to odchází.
Ancek
#4 Příspěvek od Ancek »
Díky, takže to je nějaká řídící jednotka pro žhaviče, pokud to správně chápu, co teď s tím? Půjde to opravit nebo raději sehnat novou, popř. kde?
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
Najskor odideny modul zhavenia
Ancek
#6 Příspěvek od Ancek »
Takže vyměněn modul žhavení i všechny žhaviče a stále to píše chybu žhavičů 1,5,6... Tak teď babo raď...Nebude chyba v řídící jednotce? :?
milo
Klubové ID: 877
#7 Příspěvek od milo »
promeril bych kabelaz, jestli tam neco nezkratuje a neodpalilo to tu RJ
Ancek
#8 Příspěvek od Ancek »
Uvidím ráno, pokud budou otáčky za studena zase kolísat, tak do žhavičů nic nejde a bude asi chyba v DDE...Kopit novou, to bude asi pěkná pálka, co?
Ancek
#9 Příspěvek od Ancek »
Ještě přihodím screen z GT1 po výměně žhavící jednotky a žhavičů: http://img834.imageshack.us/i/02032011228.jpg/
