E39/97 525tds
stěrače e39 -doběhový kontakt nebo přeskočený kloub ?
Elektro
hiteck
all
- Klubové ID: 1018
Daudgen
- Klubové ID: 2271
alpineman
- Klubové ID: 1712
hiteck
alpineman
- Klubové ID: 1712
Taky tam nic zvláštního vidět není... Povol dostatečně tu matku na ose motorku, jednou "setři" páčkou u volantu, aby se ti motorek zaparkoval do výchozí polohy, stěrače nastav rukou také do výchozí polohy a matku dotáhni. A mělo by to fachat. Tisícihrany to na tuty nebudou - jsou na každém stěrači zvlášť a že by přeskočil každý ze stěračů na svém tisícihranu stejně např. o 3 zuby je fakt dost nepravděpodobné.
Já pod tu matku dal pozinkovanou zubatou podložku a je klid.
Určitě se to mnohým stane, když se snaží setřít stěrači např. haldu mokrého sněhu ze skla. To je páka a odpor jako kráva. A při takové síle motorku se osička jednoduše protočí a tím protočením se matka opět dotáhne - bohužel ve špatné poloze.
hiteck
Jasně přesně vim jak to myslíš...Měl sem to rozebraný,protože se mi stěrače podkaly do sebe a pak jeden přestal jít...Tak se to rozebíral a byla uvolněná jedna matka na motůrku...Ale s tim posunutim mi to nějak nesedí,zkusim to ale mam takovej pocit že sem s tim měl problém.Musel sem je pak seštelovat aby běhaly normálně,jenže když sem to posunul tak aby mi stěrač nezůstal při doběhu uprostřed okna tak mi hned po zapnutí vyjel nahuru a na cestě zpět zajel úplně dolů mimo okna a tam skončil...Neumim moc vysvětlovat snad to chápeš,ale určitě to zkusim znova
hiteck
