pískání větráku u e60,e61
micko525
#1 Příspěvek od micko525 »
Ahoj,když mrzne,nebo v létě pustim klimu,prostě když je topení studené,tak mi asi na první 3 polohy pískí větrák,jakoby byli špatné ložiska.Nemá s tím někdo zkušenost,jestli stačí jen vyčistit nebo jestli se musí dát nové ložiska případně celý nový větrák? A jak složité je se k němu dostat? Díky
eEDOo
#2 Příspěvek od eEDOo »
hi,
toto aj ja riesim akurat.
Tiez podobne spravanie ako pises ty, len to uz mam troska v pokrocilom stadiu a uz to skoro stale vrci ako stary traktor.
Bud su zaondene loziska alebo vydrate uhliky.
Som aj rozmyslal, ze sa do toho pustim, len treba vybrat takmer celu laktovu opierku, veci okolo radiacej paky az pod palubovku, spodok palubovky pod volantom a spolujazdcom + stredove ofuky dole pod nohami, potom tie CD a DVD mechaniky, panel ovladania klimy a uz by si mal byt pri tom motore. Ten ma este taky kryt ale to uz by malo byt asi najmenej.
Ak mas odvahu a cas robit to sam, tak si zozen BMW TIS a tam je to aj s foto popisane.
Ja nemam bohuzial tolko casu, tak to asi hodim do BMW. Ze vraj roboty cca na 2 hodky (mozno maju prax, ale na tolko rozoberania sa mi to zda byt dost malo) a cene noveho fukara okolo 100Euro (ze vraj sa to vymiena za novy povedal mi technik v BMW, sa mu ani necudujem, oni nic ine nevedia, len vymienat za nove, slovo opravit im nic nehovori). Stare veci si beriem spat, isto to bude stacit len premazat a predam to.
micko525
#3 Příspěvek od micko525 »
sice taky nemám moc času,ale asi se do toho pustim sám,když si nebudu vědět rady,dám to také do BMW
eEDOo
#4 Příspěvek od eEDOo »
heh... vcera som bol v BMW servise kvoli nivo podvozku a vravel som im, ze nech sa pozeu aj na ten ventilator. Ten parchant asi dostal strach a uz dva dni ide pekne potichu...ako pomasle...si tam mysleli, ze mi sibe asi :)
jiriik
#5 Příspěvek od jiriik »
eEDOo píše:heh... vcera som bol v BMW servise kvoli nivo podvozku a vravel som im, ze nech sa pozeu aj na ten ventilator. Ten parchant asi dostal strach a uz dva dni ide pekne potichu...ako pomasle...si tam mysleli, ze mi sibe asi :)
To tak bejvá... taky to znám :-D
