e39 tour 5 okno
Dimitri
#1 Příspěvek od Dimitri »
Nejde mi otvoriť, piate okno po stlaceni toho cupliku žiaden zvuk,nič.
Poraďte ďakujem.
Kufor mám elektricky,ten tiež nefunguje,len manuálne,motorcek ide ale dvere nič.
Na to som tému našiel tak to bude asi zložitejšie,ale to okno?Či je to prepojené,nejde jedno nejde druhé?
Ďakujem za radu.
jurasis
Klubové ID: 775
#2 Příspěvek od jurasis »
Na víku odchází servo, má pajšl z plastu a kurví se prudkým zavřením kufru (pokud někdo neví, že brambora má dotah). (předpokládám, že mechanicky otevřít myslíš za bezpečnostní táhlo...)
Cena nového cca 1500,- a jde vyměnit "na porod" bez rozebrání tapeců. Stačí povolit tapec pátých dveří a servo jde vidět za ním, kousek od zámku. Taková plastová krabička...
Okno bude asi přežvejkanej kabel v pantu, dost to trpí. Když otevřeš víko, je to zezadu levý pant (dráty jsou pod krytkou, co se sundává 2ma imbusy). Na pravé straně je jen hadička k ostřikovači (pod stejnou krytkou)...
A nebo tlačítko, tohle je horší, je tam víc možností... :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Wocky
#3 Příspěvek od Wocky »
Pridám se k problému s otevřením pátého okna na e39. Otevře pouze přez diagnostiku (takže přežvýkané kabyly to nebudou), manuálně nikoliv. Tlačítko už jsem vyměnil a pořád nic. Máte ještě někdo nějaký nápad?
Dimitri
#4 Příspěvek od Dimitri »
Dnes som 5 dverám trochu pomáhal a od pól to už išlo pekne samo zavreť aj dotiahnuť.
david113
Klubové ID: 2610
#5 Příspěvek od david113 »
Dimitri píše:Dnes som 5 dverám trochu pomáhal a od pól to už išlo pekne samo zavreť aj dotiahnuť.
dolej si kapalinu do hydrauliky dveři a bude po problému.
Dimitri
#6 Příspěvek od Dimitri »
Nadobka je niekde na ľavo pod tapcom kde je cd menič?
barnys
#7 Příspěvek od barnys »
s tim oknem jsem mel problem ja a byly to prepuleny kabely.Sundej kryt repraku a koukni se na ne
Wocky
#8 Příspěvek od Wocky »
Zkusím, i když je mi divné, že diagnostika okno otevře 8O
