Olej převodovka a diferák E39
petr39
#1 Příspěvek od petr39 »
Může mi někdo poradit jaký olej do převodovky(manuál) a diferáku na 525tds E39 touring
Na převodovce mám žlutou nálepku a je tam napsáno MTF-LT1
dík všem za radu
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
já mám tds e34 a na převodovce mám červenou nálepku nur ATF oil! a je tam doživotní náplň, řekli nám to v servisu BMW v německu, kotrolují jen hladiny a jestli nejsou úniky. Jinak v diferáku je plná syntetika převodového oleje. Jakmile naleješ převoďák do převodovky nepůjde se studeným autem téměř řadit!
jiriik
#3 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, neví někdo jaký olej do diferáku u E60? Jak často se to mění ?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
MOD: pánové co kdyby jste prosím prvně zkusili tlačítko hledat, než založíte dotaz v novým vlákně na téma, které tady řešil každý vlastník BMW, jediný co Vás šlechtí, je že se aspoň ptáte v jednom vlákně
jo a něco jako celoživotní náplň NEEXISTUJE sami v BMW přiznali že "celoživotní" znamená cca 250kkm
jinak kouzelný pravidlo do převodovky to co tam patří, (dole na převodovce je štítek) do difecu vždy olej do svorného difecu, do nesvorného stačí polosyntetika, ale obráceně ne, takže raději do každýho nalít 75W-140
u E60 se to tady taky někde řešilo zkus hledat
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
petr39
#5 Příspěvek od petr39 »
Dík za radu ale to bych se asi neptal co tam patří když jsem psal že tam mám žlutej štítek MTF-LT1 takovej olej do převodovky opravdu neznám.
Nikde jsem ho nenašel.
Hurdy
#6 Příspěvek od Hurdy »
Ja mám e39 528i a do převodovky jsem nalil Castrol Manual SMX-S SAE 75W-85 je to přesně ten co maji v bmw pod označením MTF-LT1.
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#7 Příspěvek od milan.vazeny »
MTF-LT1 už neni nalej tam MTF-LT2 kupoval jsem ho 1,5l za tisícovku
cabatomas
#8 Příspěvek od cabatomas »
A co do diferáku u e39 530d?Díky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
všechny nesvorné i svorné diferenciály naplnit plnou syntetikou a je na dalších 100kkm vystaráno,
do nesvorného se dá nalít polosyntetika i plná syntetika, ale do svorného jen plná 75w-140
všechny E39 krom M5 mají nesvorné difecy, ale proč to motat, takže platí do všech diferenciálů BMW patří 75W-140 (vyrábí např. po 1l Castrol SAF XJ 75W-140) většina difeců má obsah do 1,5l (ideálně objem co vyleješ, tak stejný tam zpět nalij)
