Automat Bmw 530d e39 132kw
Foster
#21 Příspěvek od Foster »
Hodně oleje tam je ve chvíli, kdy ti olej začne vytékat tím bočním napouštěcím otvorem. musíš tam prostě nalít tolik oleje, dokud nezačne vytékat ven.
Já ho měnil a nechal jsem automat protočit, parkrát dal na heveru D a R aby se olej v převodovce dostal všude. Pak jsem opět doléval. A bylo vidět, že kolem toho napouštěcího otvoru vytéká ještě trochu špinavý olej. Já koupil o pullitru víc a tím jsem to ještě prolil.
Bensche
#22 Příspěvek od Bensche »
To mě vytéká tim bočním vypuštákem trosku jsem ho vypustil je trosku černejší krásně čistej,ale trosku smrdí spáleninou,tak nevim co to je.Je možné,když jsem mi to obcas spadlo do toho nouzáku a zustala tam 5 rychlost a jel jsem stím,tak se to docela namáhalo to rozjíždení na 5 rychllost.TAk ty lamely asi dostali mordu.
mira333
#23 Příspěvek od mira333 »
Marda píše:Nevím jestli to s tím mým padnutím do nouzáku souvisí, ale mně dělali olej v KAPSCH před cca 10tis. km. Nedávno jsem byl na servisní prohlídce v BMW Renocar a prý mně netěsní převodovka, prý byla provedena špatně výměna oleje (nevyměnili nějakej díl za cca 250,- Kč, který se musí měnit vždy, když se sundá vana, nějaké těsnění kolem kabelů ovládání). Zajel jsem do KAPSCH, tam prý že se to normálně nemění, ale klidně to vymění- Vše jsem zase zaplatil. Teď nevím, jestli třeba zase na něco nezapoměli, je to cca 2tis. km, co jsem tam byl. Už mám fakt strach dávat auto jinam, než do autorizovanýho servisu BMW :(
hmmm ty mas same spatne zkusenosti... jinak to bmw neni zadna vyhra... nakecali ti tam pekne hovadiny... klidne o tom muzem pokecat... koukam ze jsi z blanska.. ja z bsk... neni nad to udelej si sam proto servis mam :-)
mira333
#24 Příspěvek od mira333 »
Bensche píše:To mě vytéká tim bočním vypuštákem trosku jsem ho vypustil je trosku černejší krásně čistej,ale trosku smrdí spáleninou,tak nevim co to je.Je možné,když jsem mi to obcas spadlo do toho nouzáku a zustala tam 5 rychlost a jel jsem stím,tak se to docela namáhalo to rozjíždení na 5 rychllost.TAk ty lamely asi dostali mordu.
TAK! docela ti vysvetlim cim to je.. to co pises ze mas za problem je na 99 procent problem rozvadece tlaku oleje. ta prevodovka neni takova modla a superslozita vec jak se vsude pise... to o cem pises jsem zazil osobne taky na e39 142kw! obecny rady jako dolej olej ti asi nepomuzou.
stalo se to na e39 kterou mame doma! byly tam dve zavady prvni nastala kdyz jsem stal v kopci a auto se zarazenym D zaclo pomalu couvat. to jsem vedel ze jse zle. mel jsem to domu 3 kilometry tak jsem vyrazil. nez jsem dojel rozlo se kolecko prevodovky. za celou prevodovku chtelli kolem 37000 vymennym zpusobem nebo 15 -20 za ojetou :-D coz se me nechtelo jen tak vyhodit. kam jsem zavolal rekli ze urcite odesla do nebe. hmm tak jsem na ni koukl sam. nakonec to byla pruzinka akumulatoru rozvadece a nejaky tesneni mezi platy a i s vymenou oleje me material prisel na priblizne 2000 mozna 2500. vsechno bylo tak jak ma auto jezdilo skvele.
ta druha zavada se projevila po case a byla to ta stejna jako mas ty. sem tam to zaclo vetsinou v zaberu radit mezi 4 a 5 tam a zpet proste v tom jakoby zahrcelo... v rezimu sport se tahle zavada zacala projevovat az pozdeji protoze pri sportu ma motor jine otacky tudiz jiny tlak oleje. kdyz auto dlouho stalo treba 2 dny a nestavalo se to vzdycky hned po nastartovani se nechtelo rozjet na D. jelo tak po 3-5 vterinach.. tadle doba se postupem casu zacala prodluzovat. R bylo vzdycky v pohode..
Kde byl problem? V rozvadeci tlaku. kdyz jsem ho rozzdelal a prohledl jsem tesneni bylo vse jasne navic byla odrena kulicka (jedina co drzi pod perkem a funguje jako zpetny ventil) proste netesnila... takze hledej problem v rozvadeci tlaku. urcite tam bude. vetsinou prevodovka stejne odejde bud nespravnym zachazenim nebo tim ze se podela ten rozvadec zaradi treba 2 kvalty a celou ji spali nemenenim oleje a FILTRU!!! atd
snad ti todle pomuze vic nez obecne informace o oleji
mira333
#25 Příspěvek od mira333 »
Bensche píše:A,jaky typ a olej tam mam dolít. díky..
do e39 GM prevodovky olej cerveny castrol atf tq dextron III tusim ze od roku 2002 je tam jeste jina alternativa ale ten dextron III tomu neublizi.. povidacky o esso a original bmw jsou fakt povidacky (vyzkouseno nekolikrat na nekolika vozech provereno desitkami tisic kilometru)
Bensche
#26 Příspěvek od Bensche »
Díky za informaci konecne jsem se dozevdel co jsem chtel.Jeste komu to dát opravit.Znam jednoho maníka u nas a ten je docela drahej :( kolik by stál takový rozvaděč? Jo a mám tam nejaký žlutý olej už moc žluty nenei spíš černý lechce...To bude zase darda :(
Bensche
#27 Příspěvek od Bensche »
A odkud jsi?Nechtel by jsi se me na to podávat nekdy ? :(
mira333
#28 Příspěvek od mira333 »
hej zavolej mi domluvime se 737880400 tohle domlouvat pres forum je docela na dlouho
Marda
#29 Příspěvek od Marda »
mira333 píše:
No, se svým BMW nemám špatné zkušenosti, právě naopak. Na to, že má moje pětka tolik nalítáno, tak žádná závada, mimo to, že v KAPSCH se vys*ali na výměnu blbé průchodky za pár korun a já k vůli tomu musel zpět do Kojetína a znovu platit přetěsnění. Kdybych to dal hned do Renocaru, bylo by vše OK.
A ty jsi z Boskovic? Já tam nějakou dobu žil a jsem tam takřka každý den, možná tě znám :) co máš za servis?
Bensche
#30 Příspěvek od Bensche »
A nechteli by jste to nekdo koupit moje BMW zeptej te se nekoho já už to opravovat nechci.Automat je cca dva roky po oprave 60tis. tady se muzete podívat: http://auto.bazos.cz/inzerat/7863849/Bm ... P-CENA.php ze 120tis,jsem za nej chtel,ale nechám za 95tis. pokud o nekom víte dejte vedet mej te se.
mira333
#31 Příspěvek od mira333 »
Marda píše:
mira333 píše:
nenene no v tom bmw jsou nejaci chytri... v kapsch ti to rekli spravne... tenhle dil se bezne nemeni ani neni duvod. pri vymene oleje se meni olej filtr a tesneni vany prevodovky kdyz se sundava vana jinak NIC. jojo maji to ve zvyku pomlouvat vsecky okolo a pritom tomu rozumi asi tak ze by ti podelanou automatickou ani neopravili jen objednali vymenym zpusobem novou. mimo selenoidu filtru a tesneni vany nejsou ani schopni objenat dily. ja osobne nemam se znackovymi servisy dobre zkusenosti.kdyz jsem potreboval nastavit rozvody na alfe a nikdo nemel pripravky tak jsem motor vzal do alfy a tam mi tvrdili ze z toho musi vytahnout vacky atd tak jsem si to tam u nich nastavil za 15min sam. v bmw pro zmenu na nove v8 motory pripravky ani nemaji jeste nikdy to nedelali takze taky nic tak jsem si je musel vyrobit... tady od nas pan jezdi do renoc... se svoji e90 auto mu plavalo po ceste.. prisli na to proc? jasne ze ne!!! kamarad mu pod to vlezl a zjistil ze tam nema dost dotazenej sroub na predni naprave. nezlobte se na me ale moje zkusenost je ze to je jen dobra reklama na lidi a hezky to vypada kdyz ma clovek bmw a rava ho do bmw ale o kvalite provedenych sluzeb to vubec nevypovida!
