problém motor 3.0i M54
danulah
#1 Příspěvek od danulah »
Zdravím,mám problém s motorem,vyměnil jsem olej,těsnění víka z důvodu,že byla pravá strana motoru mokrá.14 dní byl ted klid,možná i vlivem tepla.
Motor je hlučnější a pořád je únik oleje a když povolím víčko na dolívání oleje je tam velký tlak,že skoro vystřelí,proto asi nemá olej nikam uniknout a pak se tlačí přez těsnění víka nebo nějakým místečkem ven.
Poradíte někdo co s tím?Díky moc
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vyčistit systém odvětrání klikové skříně, takže http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 díl č. 1 a hadice nahoru a dolů od tohoto ventilu. Budou ucpané, možná i zamrzlé od emulze. Pod víčkem oleje musí být podtlak a né přetlak, jinak je nefunkční odvětrávání.
danulah
#3 Příspěvek od danulah »
starML píše:Vyčistit systém odvětrání klikové skříně, takže http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 díl č. 1 a hadice nahoru a dolů od tohoto ventilu. Budou ucpané, možná i zamrzlé od emulze. Pod víčkem oleje musí být podtlak a né přetlak, jinak je nefunkční odvětrávání.
Ok to bude asi ono,akorát je tam blby pristup,sundal jsem sani a nejake veci ale pristup spatny.
