Automat Bmw 530d e39 132kw
Bensche
Prosim o radu či pomoc. Jednou za čas se mi stane že muj automat po repasi za 60tis.Udělá takový divný kiks
Je dva roky po repasi a od léta se mi ukazuje obcas chyba tim zpusobem,že automat jede na 4 stupen chce tam dát 5stupen to tam ale neda tak tam dá 4 pak tam dá zase 5stupen zase nic a pak to pípne nahlasí to chybu transmison failsafe.A automat je na 5stupni,ale nepodřadí za žádnou cenu!Vypnu klíček ze zapalování znova nastaruju a už jede krásne.Treba 2mesíce to neudela!Ale vcera se me to stalo dvakrát treba.A vzdycky to samé.A stava se to když jedu piánko.Když jedu v kudlu,tak se to nestane proste.Automat neskube podřazuje vse,ale tohle fakt nevim co muže být.Díky za vás názor.
Bensche
Vlasta
- Klubové ID: 148
Bensche
Snejk
- Klubové ID: 2166
to nesmis bejt naivni a jeste te meli upozornit... po vymene oleje ve skrini se doporucuje tak tejden jezdit a pak znova dolit... nikdy se to neda udelat poradne na poprve... aspon skoro kazdemu kdo to tu menil tak dojel za tyden a jeste tak 0,5l k dobru dostal....
i ty priznaky by odpovidaly.... v tockach ti naroste tlak, a tak to zaradi... nizke otacky nizky tlak ( treba malo oleje... nebo praskly rozvadec... cokoli) a problem...
Bensche
Bensche
caknakis
- Klubové ID: 3068
Bensche
Zdenal
Bensche
Marda
Dnes se mně asi stalo něco obdobného, viz zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=91124
Bensche
Já,taky nevim co stim je to taková chyba,že se to nestává furt.Já když byl u mechanika tak rikal ,že je vse ok! :)Ale obcas proste spadne do nouzáku a nepodřadí me.Nevim,jestli to bude tím olejem to pochybuju toho tam bude dost si myslim.Ani nevim kolik se tam má dolít nebo jak se to dela do toho automatu.Al enejspis by to chtelo vymenit cely ten olej protože nevim co tam dával servis co to repasoval prevodovku.Nevim zatim to řadí a musí to řadit:) Na dalsí repas automatu bych už nemel momentálně
Marda
Nevím jestli to s tím mým padnutím do nouzáku souvisí, ale mně dělali olej v KAPSCH před cca 10tis. km. Nedávno jsem byl na servisní prohlídce v BMW Renocar a prý mně netěsní převodovka, prý byla provedena špatně výměna oleje (nevyměnili nějakej díl za cca 250,- Kč, který se musí měnit vždy, když se sundá vana, nějaké těsnění kolem kabelů ovládání). Zajel jsem do KAPSCH, tam prý že se to normálně nemění, ale klidně to vymění- Vše jsem zase zaplatil. Teď nevím, jestli třeba zase na něco nezapoměli, je to cca 2tis. km, co jsem tam byl. Už mám fakt strach dávat auto jinam, než do autorizovanýho servisu BMW
Bensche
Bensche
Bensche
libovka
Marda
Ještě ti to dělá nějaké problémy? Mně to udělalo jen jednou (jak už jsem psal). Mluvil jsem s dvěma majiteli BMW 5er, kterým se občas objevila podobná hláška a nikdy se neobjevila žádná závada. Dokonce kolega měl E39, která hlásila jednou za čas chybu automatu a to ji měl novou v záruce. V BMW nikdy nic nenašli a tvrdili, že žádná závada není. Auto do dnes jezdí, má hafo km a automat původní
Bensche
