Ahoj... mám dotaz.
je to 525i 02" E39
Letní tam byly dány origo M kola 17" http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _spoke_66/
pneu 235/45/17 a vše bylo v pořádku.
Teď sem nazul zimní v rozměru 225/55/16 a zaclo mi mlatit predni naprava pri prejezdech pricnych nerovnosti, je to celkem nepříjemny ale moc nechápu, že to začlo dělat při přechodu z 17" na 16"... nemůže to být OSKAKANYMA pneu nebo tvrdší disk?? Proste nevim.... prosím RADY?
KOLA
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Dabler
- Klubové ID: 2725
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Jsou to nějaký německý elektrony kupovaný jako patřící na E39. Mají zcela určitě jiné ET než ty origa 17" ale pasujou tam, nikde nedřou...Dabler píše:a co jsou zač ty zimní 16" disky (nemaj jiny ET jak 17")
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
Petinek
- Klubové ID: 2628
blesk666
Beefeater-64
- Klubové ID: 1940
Napred si neco precti o rozmerech pneumatik a pak neco radPetinek píše:Sice si šel ze 17´ na 16´, ale celkově s těma pneu co tam máš je to kolo vyšší...
17 * 2,54 = 43,18 + 45 = 88,18
16 * 2,54 = 40,64 + 55 = 95,64
Jestli neni problém někdy tady !
Co se tyce toho mlaceni tak bych to videl na spojovaci tycky stabilizatoru (kosti) dal co by pak mohlo byt jsou silentbloky prednich zaklonovych ramen. Nejlepsi co by bylo je podivat se na auto na zdvizi, komplet se podivat na obe napravy a pokud se nic nenajde tak az potom laborovat.
Petinek
- Klubové ID: 2628
