Voda v posilovači brzd...!!!
meric
#1 Příspěvek od meric »
Zdravim,neví někdo,jak je možné,že se do posilovače brzd dostala voda a kudy?Brzdy už zlobily delší dobu a tedkon mě to celé zamrzlo...
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#2 Příspěvek od Beefeater-64 »
Protoze mas v te kapse ucpanej odtokovej kanal. Vycistit a shanet novej posilovac.
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
:lol: e39... auto neomezenych moznosti...
to je automaticky system na prodlouzeni zivotnosti kapaliny... v posilovaci je ridici jednotka a takovej vehemenk a ten z brzdove kapaliny odparuje tu vodu kterou na sebe naváže... blby je že z toho posilovače nema kam odtect protoze se nepocitalo ze by to mel nekdo tak dlouho... jinak v nejake inspekci po 200tkm to v bmw odsavaji pres hadici podtlaku... popr. kdyz je tam toho moc tak si to motor nasaje pres podtlak sam a pak to vypada jak udelany tesneni pod hlavou ale neni se ceho bat....
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
jinak samozrejme spravne je ten ucpanej odtok... ale i tak sem si nemoh pomoct popichnout majitele e39 :lol:
Bensche
#5 Příspěvek od Bensche »
Resil jsem to minulý tyden. Vyndat rozebrat vycistit dát novou kapalinu a jezdíš.Mimochodem jsem s toho dostal skoro 1l vody :) a funguje normálne nemusel jsme kupovat nový.Práce cca 2h podle šikovnosti.
meric
#6 Příspěvek od meric »
Bensche píše:Resil jsem to minulý tyden. Vyndat rozebrat vycistit dát novou kapalinu a jezdíš.Mimochodem jsem s toho dostal skoro 1l vody :) a funguje normálne nemusel jsme kupovat nový.Práce cca 2h podle šikovnosti.
Díky všem za tak rychlý odpovědi, vyndaný to mám, a čím jsi to čistil? 8O
meric
#7 Příspěvek od meric »
Mam to 2 dny na topení a je tam ještě tak 1/2 L vody,vylejt to jde špatně.
meric
#8 Příspěvek od meric »
meric píše:
Ještě potřebuju vědět,čim si to dá vyčistit,Lihem?? díky za odpověď..
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
na to existuje jen jedna dobrá rada : DOBRE VAM TAK!
jinak ten válec bych stejně preventivně vyměnil, přece jen sou to brzdy.
Bensche
#10 Příspěvek od Bensche »
DOBRE VÁM TAK. To je trapný.
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
není :lol:
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#12 Příspěvek od Beefeater-64 »
Jako nebavim se o tom ze vysuseni pomuze ale na jak dlouho, co znam asi 3 lidi tak s tim jezdili tak cca 5 mesicu a stejne menili takze bych to videl na vymenu, ale chvilku to pocka.
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
jararak
#14 Příspěvek od jararak »
viem ze prevencia je lepsia ako liecenie, ale co v takom pripade ze ten zmrd uz vodu natahal? ked tu vodu len vysajem, bude to dobre alebo najlepsie by bolo rozobrat, vycistit a popripade pomenit tesnenia?
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
jararak píše:viem ze prevencia je lepsia ako liecenie, ale co v takom pripade ze ten zmrd uz vodu natahal? ked tu vodu len vysajem, bude to dobre alebo najlepsie by bolo rozobrat, vycistit a popripade pomenit tesnenia?
ono to stejně tam už je dlouho ta voda a ani to nevíš, pak to zrezaví a válec mužeš vyhodit, pak na tom vydělal ti co rozprodavaj E38my, protože je válec stejnej, ale E39ky je maj všecky rezavy
jararak
#16 Příspěvek od jararak »
cize valcec z e38 pasuje?
teraz budem mozno sa ale o ktory diel sa jedna?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... sion_tank/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... epression/
