Nefunkční dálkový centrál klíče u 530d
honza__
#1 Příspěvek od honza__ »
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat, mám tyto dva klíčky (ten první obrázek): http://www.perillobmw.com/site/key_init ... procedures a najednou mi přestalo jít ovládání na dálku, klíček startuje, odemyká, ale tlačítka jsou mrtvé. Zdá se, že nejde nějak rozebrat. Párování jsem zkoušel podle toho návodu, ale nijak to nereaguje (i když nechápu tu větu: "1. Have both Master Keys available").
Stalo se to ještě někomu? Nevíte co s tím? Díky za info.
Honza
36mi323
Klubové ID: 2065
#2 Příspěvek od 36mi323 »
sice neporadim ale taky sem napisu, kdyby nekdo poradil i me.... mam k sve e39 2 klice (origo oba dva) a jeden vubec nefunguje (odemykat a zamykat manualne jde, ale nejde dalkovy central).. zkousel jsem s nim i jezdit chvily ( pry se klicek nabije) ale bezezmen. jak tedy klicek ozivit?:)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
honza__ píše:"1. Have both Master Keys available"
=> Vezmi si oba hlavní klíče, dále použij http://onlineprekladac.info/ nebo si přečti http://vs31.sweb.cz/Klice_sparovani.doc
honza__
#4 Příspěvek od honza__ »
Díky, podle toho návodu jsem postupoval a zkoušel jsem ho asi 15x ale auto nikdy nereagovalo. Nicméně dnes začali oba klíče záhadně fungovat sami :)
Gummo
#5 Příspěvek od Gummo »
honza__ píše:Ahoj,
Honza
Zkoušel jsi párovací proces?
Může to být jen špatná baterka v klíčku. Pokud je to starší typ klíče s gumovými tlačítky, je snadno rozebratelný a baterky tam jsou tuším dvě CR2016.
Novější (typ "diamant" - v odkazu z prvního příspěvku je to ten nahoře) rozebratelný "není". Je lepený a je třeba mu trochu pomoci nožem. Baterie je připájená, typ VL2020 s nožičkami.
honza__
#6 Příspěvek od honza__ »
No jak jsem psal, mám ten klíč z prvního obrázku (novější typ - diamant), divné bylo, že nefungoval ani jeden. Párovací proces jsem zkoušel hodněkrát, ale neúspěšně. Teď fungují najednou oba, takže baterkou to asi nebylo. Spíš bych teď rád věděl, jak tomu předejít v budoucnu :)
