Zadní kola do "A" u E39 + foto
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
Zeptám se, co mám špatnýho u auta když mám zadní kola, spíše pravé do "A" ? Prasklá pružina to není, sníženej podvozek by u E39 nedělal áčka, něco jsem zaslechl o nějakým silentbloku, nebo když je sucho tak to nechutně vrže když zhoupnu zadek auta.
Má s tím někdo zkušenost? Co mám vyměnit?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
brumlae34
Klubové ID: 1853
#2 Příspěvek od brumlae34 »
cmelak
Klubové ID: 2687
#3 Příspěvek od cmelak »
brumlae34 píše:http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520i-M54/LHD/M/2000/july/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Bude to dil 18 nebo 2.
Stotožňuje se ještě někdo s tímto názorem? Jinak díky, je to i celkem logický, na druhou stranu když to vrže pokuď je sucho tak by to mohl bejt jen ten siláč ne? :D
Kubatt
#4 Příspěvek od Kubatt »
A CO GUMY? MAJÍ SJETÉ VNITŘKY?
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Kubatt píše:A CO GUMY? MAJÍ SJETÉ VNITŘKY?
Jj, mají.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#6 Příspěvek od brumlae34 »
Zkus zvednout auto a chytnou za prave kolo vlevo nahore a v pravo dole a zkus s nim zahybat, pokud bude mit nahore vulu, je to cep v zadnim rameni. To vrzani dela ten valecek co jsem poslal na obr. vetsinou staci pod manzetu striknou olej nebo WD a bejva klid.
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
brumlae34 píše:Zkus zvednout auto a chytnou za prave kolo vlevo nahore a v pravo dole a zkus s nim zahybat, pokud bude mit nahore vulu, je to cep v zadnim rameni. To vrzani dela ten valecek co jsem poslal na obr. vetsinou staci pod manzetu striknou olej nebo WD a bejva klid.
To že jsem tam stříknul olej už asi 3x tak vydrželo nakonec jenom asi týden. Ale určitě to zkusím zvednout a juknout se.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
to že má sjetý vnitřky není odklonem ale špatnou sbíhavostí. :wink:
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
libovka píše:to že má sjetý vnitřky není odklonem ale špatnou sbíhavostí. :wink:
A ta může být u zadního kola zapříčiněná čím?
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
Špatnou geometrií.
aristoloser
#11 Příspěvek od aristoloser »
kterou ale jentak někdo nedělá,taky to řešim,a pojedu do učiliště v radotíně,jsou samé dobré reference na e30.cz
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Ačka je klasika u E39 a ve finále budeš muset vyměnit díly 14, 18 a 2 a celekem na celou zadní nápravu cca 13-16 litrů podle výrobce
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
mrzolt
#13 Příspěvek od mrzolt »
to vrzaní je siláč v rameni ,nedavno sem to řešil u e60
Frax
Klubové ID: 3143
#14 Příspěvek od Frax »
aristoloser píše:kterou ale jentak někdo nedělá,taky to řešim,a pojedu do učiliště v radotíně,jsou samé dobré reference na e30.cz
nechci dělat reklamu, ale pneuvulkan.cz dělá geomterii za 1000 a hodinu času, je to na šeberově Praha 4, viz http://www.pneuvulkan.cz/
mivo
Klubové ID: 2159
#15 Příspěvek od mivo »
Aj pri spravne nastavenej geometrii zadnej napravy budes mat kolesa do "A". Ked je auto znizene, je to este vyraznejsie. Vnutra pneumatik sa vzdy ojazdia ako prve - je to dane postavenim kolies na zadnej naprave. Najmenej trpia vnutrajsky zadnych pneumatik u 15" diskov - tanm sa davaju najuzsie pneumatiky. Cim je guma sirsia, tym je opotrebenie vnutra vacsie. Da sa to zmiernit obmenou pneumatik tak, aby sa viac ojazdene vnutra davali na vonkajsiu stranu kolesa... Tak zabezpecis rovnake opotrebenie pneumatiky.
Vpredu mam 235/45-17, vzadu 255/40-17 - a predne pneumatiky "preziju min. dvoje zadnych - cize 2 predne pneu vydrzia v pohode tolko, ako 4 zadne pneu...
cabatomas
#16 Příspěvek od cabatomas »
Mam e39 530d a taky mam lehce zadní kola do "A",ale kola se mi nesjíždí.Mají být snad uplně svislý(90stupnu)?
ManDark
#17 Příspěvek od ManDark »
Tak kolesa do "A" mam aj ja trochu na E39 540i podvozok je znizovany eibach tlmice a LowTec pruziny je to znizene asi max kolko sa da.
No vzadu mi zatial nic nevrze ani nepiska, bol som u mechanika a ten mi povedal ze zadne silentblocky pomaly bude treba menit na naprave su 4 a je vidno ze na protilahlej strane je to obuchane od napravy, je to diel 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... e_carrier/
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
Jak z těch fotek poznam že ty kola jsou do "A", nebo spíš jak to vůbec poznam?
Tendr520i
#19 Příspěvek od Tendr520i »
Jestli jsi někdy viděl zezadu nevytíženou Tatru 815 (takovej ten náklaďák s červenou kabinou:)), tak ta má ta kola přesně naopak, nějak takhle \---/
Do A jsou obráceně /---\ podobně to má kdejaká stodvacítka, mimo to i můj Bawor :/
soukupadam
#20 Příspěvek od soukupadam »
no já vim jak to vypadá, ale na těch fotkách mi to teda přijde normál nebo ne?
