Ukazatel spotřeby e39
MichalI
#1 Příspěvek od MichalI »
Ahoj, nevíte někdo jak ,,zapnout´´ ukazatel spotřeby? Mám to auto zatím jen krátce a když jsem ho koupil, tak to normálně měřilo a pak jsem něco zmáčknul a je to pryč. Stáhnul jsem si tady ten návod k BC, ale pořad se mi to nedaří zaktivovat. Můžete mi s tím někdo poradit? nebo lépe kdyby tady byl nějaký dobrovolník z Plzně, který by mi to nahodil. Díky
iamone
#2 Příspěvek od iamone »
ne funguje ten digitalni, nebo analogovej?
MichalI
#3 Příspěvek od MichalI »
Nejde ten digitální. Pokud je to to co myslím, tak to ukazuje jenom --:--
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
tak ty hodiny nastav a bude ti ukazovat i BC
MichalI
#5 Příspěvek od MichalI »
Můžeš mi to prosím upřesnit, všechno co šlo jsem nastavil a pořád nic? Někdo mi říkal, že se to po vynulování musí stisknutím něčeho aktivovat, ale vážně netuším čím??? už jsem na tom autě zmáčknul snad všechno :lol:
MichalI
#6 Příspěvek od MichalI »
Nikdo neví?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
Zmackni packu blinkru smerem k volantu... jakoby zatlacit dovnitr :-)
MichalI
#8 Příspěvek od MichalI »
To už jsem taky zkoušel, když jí zmáčknu krátce, tak to přeskočí dál a když dlouze, tak se tam napíše PROG???
Nenapadá vás ještě něco dalšího?
MichalI
#9 Příspěvek od MichalI »
the-rock
#10 Příspěvek od the-rock »
Ahoj, zkus, jestli ti to neotevre ten "test palubniho BC", protoze nektery funkce v BC jsou vypnuty, tak jestli nemas ani tu spotrebu..ale cetl jsem taky, ze se to pokazde musi aktivovat (ale s tou spotrebou nevim teda!) a pokud jsi normalne zkousel na leve páčce (smer jizdy ) a nejde ti to tam, tak vazne nevim kde by mohl byz zadrhel..
MichalI
#11 Příspěvek od MichalI »
A na tý páčku stisknout krátce, nebo dlouze?? v jaké poloze klíček? nobo nastartováno?? :(
the-rock
#12 Příspěvek od the-rock »
Jaj, nevím jaký máš BC (velký s navigací nebo malý)..ale dnes jsem to zkoušel podle návodu a jako NIC..ani do toho menu jsem se nedostal..nechápu PROČ??! Někdy tady to pohledej, určitě najdeš.. :wink:
MichalI
#13 Příspěvek od MichalI »
Mám malej BC a už mě fakt nic nenapadá
the-rock
#14 Příspěvek od the-rock »
Říkám, zkus to tady pohledat a pokud to nenajdes, napiš mi mail a já ti to pošlu a můžeš to zkusit.. :wink:
MichalI
#15 Příspěvek od MichalI »
Návod mám, ale i tak se mi nedaří. Tam píšou, že musí byt nastartováno a pak to aktivovat zmáčknutím páčky směrovek, ale když jí zmáčknu krátce, tam to přeskočí dál a když dlouze tak se tam objeví PROG- co dál? jdu správnou cestou?
the-rock
#16 Příspěvek od the-rock »
Aha, tak to máme asi každý jiný návod..já mám začíná se v poloze otočením klíčku na 1..ne nestartováno..nevím, netuším.. :roll:
MichalI
#17 Příspěvek od MichalI »
A dál?
MichalI
#18 Příspěvek od MichalI »
MichalI
#19 Příspěvek od MichalI »
????? :cry:
iamone
#20 Příspěvek od iamone »
zkus odpojit baterii, at se vsechno vynuluje, treba se to rozjede
