Odtrhová hrana - demontáž
Diffusion
#1 Příspěvek od Diffusion »
Můžete mi někdo poradit jak šetrně demontovat odtrhovou hranu na modelu E39? Je něčím přilepená?
díky
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Šetrně se to dělá strunou.záleží jestli budeš lakovat kapotu?
Diffusion
#3 Příspěvek od Diffusion »
Lakovat právě nechci.
Dá se odstranit tak aby nedošlo k poškození laku?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Záleží, čím je to přilepený. Origo by to mělo být jen oboustrannou páskou. Ale vzhledem k tomu, že to moc nedrží, tak se to větěinou lepí lepidlem na okna.
fubutomas
#5 Příspěvek od fubutomas »
Skus to opatrne tim vysouvacim nozem na koberce,drz se spis te odtrhove hrany,aby zustalo co nejvic lepidla na kapote,pak bych ho zkusil rozleptat acetonem a nakonec rozlestit,zalezi co je tam za lepidlo.... a pak bys mi tu odtrhovku mohl prodat :D
mari
#6 Příspěvek od mari »
vlasec na ryby
mivo
Klubové ID: 2159
#7 Příspěvek od mivo »
Ano, silon, resp. vlasec a pred tym nahriat teplovzdusnou pistolou. Tak isto sa davaju dolu oznacenia typu na zadnej kapote. Je to lepene obojstrannou paskou.
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Teď to řeším na svým autě, mám nově nalakovanej kufr a z toho starýho víka to chci sundat.
Nepůjčil by mi někdo tu strunu? :lol: Na víku mi nezáleží, jen mám ten vysouvací nůž na koberce a nevím jestli je to ta nejlepší volba :twisted:
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
mari
#9 Příspěvek od mari »
cmelak píše:Teď to řeším na svým autě, mám nově nalakovanej kufr a z toho starýho víka to chci sundat.
Na ten nůž rovnou zapomeň, strunou to můžeš taky poškrábat. Vem 30 korun, kup si rybářskej vlasec, nahřej si to a jde to jako po másle a nemusíš žebrat o půjčení takový hovadiny :-)
DawletE30
Klubové ID: 2395
#10 Příspěvek od DawletE30 »
Ja bych to zkusil nahřat fenem at změkne lepidlo a opatrně se ji snažit odlepit rukou nebo provlict vlasec a tahat to tim. Ale každopadně to nedělej venku když je zima, po zachřati to pujde o dost lepe.
