Kmitání volantu
petr39
#1 Příspěvek od petr39 »
Muže mi někdo poradit při rychl.90-110km/h mi docela dost kmitá volant a celé auto se třese (sedačka spolujezdce se třese) dal jsem nová spodní ramena,tyčky stab.,gumy stabilizátoru ale je to stále stejné.Disky jsem nechával rovnat ale pneu mám čínské tak nevím jestli nebude problem tam dík všem za radu.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak zkus půjčit jiný kola, může to být i těma čínama
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
pokud to i kmita volantem i trese sedackou, nepomuze ani rada - prehodit predni zadni .. boto kope vsecko :?
co prehodit zimni /letni sadu ? pokud mas dvoje kola?
Ji-rka
#4 Příspěvek od Ji-rka »
mel jsme o same...
dal jsem vyvazit kola,nove cepy rizeni a geometre.furt to delalo,tak jsem rozebral napravu a zacal jsem vymenovat,nove kosti,spodni ramena,dal jsem vse nove i kdyz treba spodni ramena nemela vuli a nakonec to byly horni ramena,mely urvany silentbloky
petr39
#5 Příspěvek od petr39 »
Dík za radu dneska jsem přišel že mám taky v horních ramenech utržené silenbloky.Tak doufám že až dám nové bude to vyřešeno.
Ji-rka
#6 Příspěvek od Ji-rka »
hlavne silentbloky utahni az kdyz bude auto kolama na zemi.neutahuj to na heveru.jinak se ti urvou znova
petr39
#7 Příspěvek od petr39 »
OK dík za radu
