bmw 5 e60 otevirani vika kufru, nefunguje
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
ahoj,
mam dotaz, na klicku mu nefunguje otevirani vika kufru u sedanu, nefunguje ani ta packa jakoby nad spz, jde otevrit pouze klicem a neustale palubni pc hlasi, ze je viko otevrene, netusite nekdo, kde je problem? cidlo?
marcocz78
#2 Příspěvek od marcocz78 »
rozdělal bych tapec zadních vrat,a podíval se jak na mikro otevírání,a zámek...asi to bude seklé, proto nefachá dálka.
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
zlámanej svazek u pantu co vede do vrat.Už jsem to opravoval snad 100x.
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
jak pise kolega, vpravo nahore z pohledu na kufr...
lingam2
#5 Příspěvek od lingam2 »
Dekuji za Vasi pomoc, muzete mi vyznacit na tomto obrazku, kde presne, ja tam nic nevidim.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... trunk_lid/
Dekuji
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#6 Příspěvek od jakdojinej »
na tomhle obrazku to neni videt. Je to takovy kabelovy svazek obalenej gumou kterej vylejza zhruba z mista kde je to cislo 8 na obrazku, jen trosku vejs, jakoby ze zadni strany vika kufru a nori se do kastle na prave strane...
tady by to melo bejt videt:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... e_harness/
to cislo 5 myslim, ze mysli kolega
lingam2
#7 Příspěvek od lingam2 »
vim co myslis, tento kabelovy svazek ma takto napriklad e46, ale e60 ne, musi ho zrejme vest v drzaku zadniho vika vnitrkem.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E60 lze nastavit, aby nešel kufr otevřít dálkou ani tlačítkem (jak na víku, tak u pedálů) - něco jako hotelovej mód. Mělo by to jít odjistit otočením klíčku v kufru doleva až na doraz.
lingam2
#9 Příspěvek od lingam2 »
tak jsem vyzkousel a to take neni bohuzel ono, asi by to ani nehlasilo na palubce otevreny kufr pri rozjezdu, kdyby byvalo bylo, ale diky za radu
jakdojinej
Klubové ID: 2169
#10 Příspěvek od jakdojinej »
ikdyz to vede vnitrkem tak stejne nekde v te vzpere vika kufru musi byt draty a vzhledem k tomu ze jsou v pohyblive tudiz ohybajici se veci ohyb musi zakonite bejt i na tech dratech a tim padem se to tam mohlo zlomit... ale fakt nevim jak to ma e60 reseny, jestli to jde tou nohou tak tam bude asi na prd pristup, vychazel jsem z toho obrazku kabelovyho svazku co jsem vkladal vyse...
vti
#11 Příspěvek od vti »
Já mám stejný problém. E60 hlásí už nějakou dobu trvale (při každém rozjezdu) otevřené víko kufru, včera mi přestalo otevírat tím spínačem nad spz, ale klíčkem na dálku ho otevřu zatím v pohodě... Co s tím kurňa!
Jinak off topic, E60 je auto buzerant... Pořád se mu něco nelíbí a pořád na mě kvůli něčemu pípá... :-)
Ler0
#12 Příspěvek od Ler0 »
Ahoj, taky mám problém otevřít kufr spínačem nad značkou. Bohužel za to může člověk co je zvyklý na mechanické otvírání a mikrospínače asi nezná. Musel ho asi silný stisknutím rozdrtit, protože teď po zmáčknutí to dělá divné praskající zvuky. Jak se mám k tomu spínači dostat a kde ho koupit za rozumný peníz. Dík za odpovědi předem.
