reset brake pad bmw e60 prosim o radu
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
Ahoj,
kdyz dam reset, presne tak jak se ma, tak se mi to sice vyresetuje, ale naskoci tam -25 000 presne naopak, nez by melo, netusite, kde je problem, nebo co delam spatne?? :evil:
PS: i kdyz nekolikrat opakuji, naskakuje stale -
fik001
Klubové ID: 4002
#2 Příspěvek od fik001 »
Ahoj,měnil jsi ičidlo v deskách?Taky mi to dělalo to samé ale nevyměnil jsem čidlo
Když jsem ho potom vyměnil bylo vše O.K.
lingam2
#3 Příspěvek od lingam2 »
cidlo by melo byt ok, protoze do vymeny jeste neco zbyvalo cca 9000km a nikde to nic nehlasilo tento reset jsem udelal, abych mel vse vyresetovane.
fik001
Klubové ID: 4002
#4 Příspěvek od fik001 »
Taky jsem měl ještě na deskách asi 5tisíc.Ale dal jsem nový právě bez toho čidla a šlo mi to do mínusu i na diagnostice.
lingam2
#5 Příspěvek od lingam2 »
to ja chapu, ale ja jsem nemenil vuuubec nic, jen jsem provedl reset.
janik
#6 Příspěvek od janik »
no mna by to tez zaujimalo tez sem to resetel ked boly km este v pluse a skocilo my to na -15000 uz sem vymenil platnicky aj cidlo ale furt to nemozem resetnut uz sem byl na 4 diagnostikach a nikdo nic nevymazal
lingam2
#7 Příspěvek od lingam2 »
:?: :idea:
janik
#8 Příspěvek od janik »
nikdo nic?asi s tym bude treba do BMW
milius
#9 Příspěvek od milius »
podle roku u nejakych e60 se musi nejdriv smazat zavada z DSC tam to hodi chybu kdyz je prodreny snimac, a pak normalne resetnout jinak to hazi minusovy blaboly
janik
#10 Příspěvek od janik »
co je to DSC ?
airbone
Klubové ID: 1836
#11 Příspěvek od airbone »
Cez diagnostiku
SERVICE FUNCTIONS
CBS reset - brakes
fanda1
Klubové ID: 2367
#12 Příspěvek od fanda1 »
Jen se tu zeptám něco ohledně brzd. Mám najeto 36tis.km a počítáč mi píše, že u zadních brzd zbývá 2tis.km a u předních 11tis.km. Neměly by zadní brzdy vydržet dél???
jardak
#13 Příspěvek od jardak »
Již to prosím někdo vyřešil? Mám stejný problém - 25000.
Vasik_01
Klubové ID: 1896
#14 Příspěvek od Vasik_01 »
fanda1 píše:Jen se tu zeptám něco ohledně brzd. Mám najeto 36tis.km a počítáč mi píše, že u zadních brzd zbývá 2tis.km a u předních 11tis.km. Neměly by zadní brzdy vydržet dél???
Záleží jak obsazené a naložené auto jezdí. A hlavně desky jsou na zadní ose výrazně menší, stejně jako kotouče...
janik
#15 Příspěvek od janik »
mne to hodilo -15000km desky a snimac vymeneni a neni teho boha vymazat to!
asi bude treba fakt ist do BMW a na to fakt nemam chut
