E39 525tds
Jaicob
#1 Příspěvek od Jaicob »
Čau ,potřeboval bych poradit ...Mám zálusk na 525tds e39 (manual) ..A chtěl bych vědět váš názor popř. zkušenosti a na co si dát pozor při koupi .? 8)
davidpopjak
#2 Příspěvek od davidpopjak »
Zdar,na koupi auta si vem nekoho zkuseneho urcite se to vyplati.caste zavady-prepousteci cerpadlo v nadrzi,praskla hlava,vstrikovaci cerpadlo.zrovna me nic jinyho nenapada ohledne toho motoru.prolez forum je toho na tohle tema dost
Jaicob
#3 Příspěvek od Jaicob »
jojo pořád něco luštím ohledně toho motoru ,jinak dík moc =)
Snicker
#4 Příspěvek od Snicker »
hlavne ci je ok zotrvacnik!
davidpopjak
#5 Příspěvek od davidpopjak »
No na dvouhmotu jsem zapomel,Do kolik kč chces auto?
Jaicob
#6 Příspěvek od Jaicob »
Mám vyhlídlé jedno je to rv.98 po prvním majiteli i se serviskou ,najeto do 200 tis za 90tis ...dovoz itálie
davidpopjak
#7 Příspěvek od davidpopjak »
Jestli serviska sedi a ma jen 200nalitano tak by to nebylo spatne,pokud je tn auto z italie tak pozor hlavne na tu hlavu a dvouhmotu,jak je znamo auta moc nesetri
Jaicob
#8 Příspěvek od Jaicob »
A co je to ta dvouhmota ? ještě se mám co učit :D
Kantry
#9 Příspěvek od Kantry »
ja kupoval taky z Italie, auto mělo v háji řízení.. tak na to bacha jestli nekde na rizeni nebudes mit stopy po servooleji.. na tom mym to bylo dost zamaskovany...
Jaicob
#10 Příspěvek od Jaicob »
pojede semnou určitě mechanik ,takže mu řeknu čemu má věnovat pozornost...díky za rady :wink: a jinak ,jaká je vaše zkušenost s tímhle motorem (autem) ??
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#11 Příspěvek od Mountainbiker »
No moje zkušenost je jenom ta nejlepší - je to držák, když se k tomu dobře chováš. Když jsem prodával tédéeso, tak mělo nalítáno přes 300 tisíc.
Kantry
#12 Příspěvek od Kantry »
Mam najeto necelych 260 000 a mimo udrzby jsem delal na motoru jenom jedno gumove tesneni na trubce, protoze kapala voda.. jinak nic, slape krasne, spotreba 7 - 7.5l nezere olej, voda cca 0.5l na 10 000km. Dovoz Italie, vsechny dily, ktere byly drive menene tak vse orig. BMW. Preji uspesny nakup !
aux5
#13 Příspěvek od aux5 »
ahoj ja ho mam tiez 525tds a som snim s pokojny skor bi som volil rakusko alebo nemecko taliani su prasata k autam ako moslimy k ženam,davaj pozor až ho nevitačas za studena lebo hlava spravi puk,a problrm su ramena predne ze su hlinnikove plus neaky kov ale niesu dobre na tieto cesty
aux5
#14 Příspěvek od aux5 »
z viedne som si ho doviezol više pred rokom za 90tisic a167 najazdenych po nekom edovi co ho setril ak u nas tie š 120 aa ma elektriku tempomat klimu automaticku atd.
DirtyHarry
#15 Příspěvek od DirtyHarry »
Motoru bych se nebál,ten můj má - odhaduji - 350,možná 400 tisíc (na tacho moc nedám...),základ je komplet původní,zátah stále perfektní. Dávali je do aut 10 let a ještě licenčně prodávali dál,tak zas takovej hnůj to (dle některých znalců) nebude :wink: . Já osobně viděl jen jedinej KO,zadřenej na Omega B. Rozhodně menší riziko při koupi než 3,0d CR (nesrovnávám výkon!).
