El. sklápění zrcátek - problém
Zdravim, mam problém s el. sklápěním zrcátek na E39/2001 po face.
Uz delší dobu se stávalo, že pravé zrcátko se někdy nesklopilo/nevrátilo a pomohlo jen zrcátko vzít do ruky a silou otáčet do doby, než se ozvalo cvaknutí a pak to zase jelo - to se dělo tak 1-2x do měsíce. Teď jsem se ale dostal již do stavu, kdy toto již nepomáhá a zrcátko již většinou vůbec nereaguje a pokud reaguje, tak se sklápí strašně dlouho a trhaně (asi 3x déle než druhé).
Předpokládám, že to nebude kabelem (to by nešlo buď vůbec a navíc je slyšet motorek, jak jede naprázdno), ale odešlo něco mechanického. Vůbec ale netuším, jaký je mechanismus v pozadí a hlavně jak se do toho leze (předpokládám, že je tam nějaký šnek).
Setkal se s tím někdo a vyřešil?
Díky za rady
Díky za rady
jo, setkal, koupil jsem novu sadu zrcatek a problem se vyresil... ktere zrcatko ti to dela? jedno mi zbylover píše:Zdravim, mam problém s el. sklápěním zrcátek na E39/2001 po face.
Díky za rady
caknakis
- Klubové ID: 3068
A zkoušel jsi je prostříkam olejem a pořádně prokroutit na jednu i druhou stranu? Ono to vypadá celkem brutálně, ale to zrcátko je blbuvzdorné, takže tomu nemůžeš ublížit. Je stavěné i na to, že se dokáže překlopit i na úplně druhou stranu ( kdyby jsi o něho zavadil při couvání)
Zkus to pořádně vyčistit, namazat ručně několikrát překroutit na obě strany a uvidíš, měl jsem podobný problém a pomohlo mi to. Od té doby mám klid.
Zdarec,mel jsem to rozebrany docela sranda,s tim hybanim nic nevyresis protoze kdyz to ovladas el.tak tocis uplne jinou casti nez kdyz to sklapis rucne
jedine ze bys tam neco strikal kdyz to sklapis el.jsou tam takove dve ulozeni vekovni(to kdyz to sklopis rucne)a vnitrni na nem je ozubene kolo se snekem a motorem ty dve olozeni mezi sebou zareznou a uz to pak nejde ovladat el.(nebo velmi spatne)a spane se aretuje do polohy abys neco videl.Ja to rozdelal vycistil namazal a fungujeto jak ma zatim
(strasne to oxiduje a ty axialni loziska taky byvaji KO)jestli budes rozdelavat tak nejhorsi je pak zpatky stlacit tu pruzinu na to jedny ruky nestaci
jurasis
- Klubové ID: 775
Na mechanické části kloubu (nezávislé na elektrické) je mikospínač, který brání el. sklápění/ rozklápění, pokud není zrcátko ve správné pozici. Tam bych začal...
Ve dveřích žádný mechanizmus není, vše je v zrcátku...
A hnije to, protože to je všechno hliník...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
jaradaf píše:Ja to rozdelal vycistil namazal a fungujeto jak ma zatim(strasne to oxiduje a ty axialni loziska taky byvaji KO)jestli budes rozdelavat tak nejhorsi je pak zpatky stlacit tu pruzinu na to jedny ruky nestaci
Včera jsem se do toho pustil, ale výsledek žádný - vůbec nevím, jak to rozdělat. Předpokládám, že se to dělá jen z venku a nemusí se zevnitř nic povolovat.
Oddělal jsem plastový kryt ze zadní strany zrcátka a za ním je další hliníkový monoblok a tady jsem skončil - vzpomeneš si, co se muselo odšroubovat / povolit?
Ještě mám jedno upřesňující zjištění - pokud jedu po ránu, zrcátko se ani nehne, ale pokud ujedu cca 10 kilometrů, pak zrcátko sklopím (pravda, trhaně, ale už se chytá) - jako by tomu pomohlo vyhřívání zrcátka...
Mel jsem ten samy problem se zrcatkem u spolujezdce, sklapelo se pomalu, trhane a nekdy vubec. Pomohlo poradne proliti WD-ckem a soucasne mi kamos mackal cudlik na sklapeni a ja pomahal zrcatku se sklapenim a odklapenim...
Ted funguje vse jak ma;-)
Jeste by mne zajimalo jestli nahodou nejde nastavit aby se zrcatka automaticky sklopily pri zamknuti auta dalkacem, nebo jeste lip pri podrzeni zamykaciho tlacitka na dalkaci. To by se mi libilo:-) Ale asi budu mit smulu...
Tak jsem to o vikendu rozebral a z vysledku jsem trochu rozpacity.
Oddelal jsem plastovy kryt zrcatka, odsrouboval kryt motorku, ktery sklapi zrcatko a zbeznou kontrolou tam nebyl ani zadny sajrajt, ani ulomeny zub na kolecku, proste vizuelne vsechno ok. Prostrikal jsem to dukladne WDckem a pri sklapeni to jede trhane (jako by preskakoval zub), pri odklapeni je to ok.
Stav je tedy ten, ze zrcatko se sklapi, i kdyz se mu moc nechce, ale prijde me divne, ze jen prostrikani wdckem pomohlo...
Hlavne, ze to nejak jede, dik za tipy
Ten plast stejne neprehodis musel bys bud odpajet ty draty co naklapy zrcatko a nebo vypichnout na druhe strane piny se stekru abys to nejak provlekljurasis píše:Ten kloub jde v poho rozebrat a znovu složit? Neměl jsem na to odvahu, ale pokud to jde, bodlo by mi to. Potřebuju vyměnit ten plast, co ho kryje a co nejde přehodit bez rozdělání...
kluci, ja mam zase zrcatko u ridice jakoby potazeno zlatou folii, myslim primo sklo zrcatka a nejak to pomalu leze dolu na pravem to neni nevite co to je? Je to original? Spise nez folie je to nejakej jakoby nastrik, folie by mela nejake supinky a tohle nema nic.Nebo to tam nekdo nejak mastil predemnou.
