Odlučovač oleje
Kubatt
#41 Příspěvek od Kubatt »
axel, hajdulak: diky. toto mi řekli ve slavném synot auto
hajdulak
Klubové ID: 1869
#42 Příspěvek od hajdulak »
No jo no,tak to nekdy byva :roll: :roll:
Ten dekl,muzes maximalne vycistit,ze sundas takovy kulaty vicko a pod nim to vytres hadrem a zpet nacvaknes,,pozor je tam pruzina at ji neztratis... :wink: :wink:
libovka
#43 Příspěvek od libovka »
Je lepší to vyměnit celé jak to nabízej.Já to tak měním taky,jelikož v tom výku je mebrána která může být prasklá,spuchřelá nebo přilepená a nemusí fungovat tak jek má.
Doporučuji to měnit celé.
marcocz78
#44 Příspěvek od marcocz78 »
no,a laik se zeptá na jakém principu to vše funguje? odlučovač s membránou, jsem zrovna ve stádiu před objednáním,takže co má za následek že ta membrána je prasklá, a opačně. :?
hajdulak
Klubové ID: 1869
#45 Příspěvek od hajdulak »
Ja si myslim,ze na to aby spuchrela a nebo se prilepila je tam porad dost mastnoty,ale zase je pravda,ze to neni az zas tak drahe aby se to nemohlo vymenit cele...Zalezi na kazdem.. :wink: :wink:
libovka
#46 Příspěvek od libovka »
hajdulak píše:Ja si myslim,ze na to aby spuchrela a nebo se prilepila je tam porad dost mastnoty,ale zase je pravda,ze to neni az zas tak drahe aby se to nemohlo vymenit cele...Zalezi na kazdem.. :wink: :wink:
To si jen myslíš,že nemůže spuchřet nebo se přilepit.Ona se právě přilepí tou mastnotou a pak se nezavře.
Ta membrána je tam proto,aby zavřela odvětrání když turbo sepne aby právě nevytahoval podtlak ten olej z motoru.
BMW má na odlučovače výměnu limit 50000km.
hogi
#47 Příspěvek od hogi »
Znovu se ptam, ma ho take 520i M54 benzin???Pokud ano, tak kde, v etk jsem nenasel. DEKUJI!!!!!
hogi
#48 Příspěvek od hogi »
hajdulak
Klubové ID: 1869
#49 Příspěvek od hajdulak »
hogi píše:Znovu se ptam, ma ho take 520i M54 benzin???Pokud ano, tak kde, v etk jsem nenasel. DEKUJI!!!!!
V ETK das ,,MOTOR,, pak ,,HLAVA VALCU,, a tam jestli ho nemas tak ho ,,NEMAS,, 8O 8O ..Ale tim ,ze to je odlucovac k turbu,tak ho asi nemas :idea: :idea: :idea:
Kubatt
#50 Příspěvek od Kubatt »
libovka píše:
mám lehce prasklé sání a pomaličku z toho teče olej. je možné, že ta membrána pouští olej do turba a to ho potom vytláčí skrz prasklinu v sání? pomohlo by teda vměnit i tu krytku s membránou? díky
Axel
#51 Příspěvek od Axel »
Praskle sani? V jakem miste a co presne nazyvas sanim? Podel airboxu dole je plastova roura, do ktere vede gumova trubice z motoru. Coz je vlastne odvetrani motoru. Myslim, ze olej se muze do sani dostavat touto cestou (pokud je nekde prasklina)
- Anebo se bavime o uplne jinych vecech.
TOPCAR
#52 Příspěvek od TOPCAR »
Dobrý den, u nás na servisu se taky vždy mění kompletní odlučovač. Je to jistota a zese tolik peněz to nestojí. Je to na každém, zda si vybere jistotu a nebo pár ušetřených korun.
MUF_IV
#53 Příspěvek od MUF_IV »
Přikládám foto z mé výměny.
[/img]
Kubatt
#54 Příspěvek od Kubatt »
MUF_IV píše:Přikládám foto z mé výměny.
[/img]
nějak se foto nepovedlo. já se na to chystám asi o víkendu
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#55 Příspěvek od Beefeater-64 »
Ma je pod sanim, a pokud ho chces vymenit preju pevny nervy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
dil č.1
MUF_IV
#56 Příspěvek od MUF_IV »
Kubatt píše:
[/img]
TAk snad ted..
http://milhausekp.rajce.idnes.cz/komprim/
marcocz78
#57 Příspěvek od marcocz78 »
dneska jsem se chtěl podívat jak je na tom odlučovač, a předchozí majitel ho vytáhl ŮPLNĚ,PROSTĚ TAM NEBYL,A JEZDÍM BEZ NĚJ.
aristoloser
#58 Příspěvek od aristoloser »
tak to je zatím asi ta nejlevnější varianta opravy separátoru :smile2:
kim
Klubové ID: 2313
#59 Příspěvek od kim »
Dneska vyměněn ten odlučovač 628,-Kč BMW Ostrava ( filtr + těsnění. Membrána vyčistěna, byla dobrá. Příští výměna celý díl. :D
Stanislaw
#60 Příspěvek od Stanislaw »
Nový filtr stojí asi 600czk. Řešil jsem to repasí. Demontovat filtr, odpreparovat filtrační hmotu z kostry filtru, na kostřičku navinout novou filtrační hmotu o stejné síle jako původní, ( např. z jiného podstatně levnějšího olej. filtru)zajistit sekundovým lepidlem a je to. V olejovém filtru vysokozdviž. vozíku je je filtračního materiálu asi na 8 odlučovačů oleje. Toť vše.
