predlzenie 5rychlosti na e39 525TDS
cavte. Na zaciatok: ten kto chce mudrovat ako sa to neda, neoplati a ze si mam kupit radsej nieco ine nech tu nepise.
Takze serie ma ze 5ta rychlost je kratka. Auto toci vysoke otacky pri pomerne malych rychlostiach.
Dnes som sa spytal jedneho mechanika a ten mi povedal, ze sa to da spravit:
Vyberie sa prevodovka, rozoberie sa a vymeni sa kolecko(neviem ako sa presne vyjadril) za ine s mensim
poctom zubov na 5tom stupni a to tak ze sa da vysustruzit a ze by to malo fungovat...
takze vase nazory, pripadne skusenosti...
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jako urcite by se dalo vyrobit kolecko , nechat ho znitridovat aby to něco vydrželo ... otazkou je pak za kolik a kolik to vydrži...diff z 530d nebude o tolik delsi pomuzes si cca o 200-300otáček maximálně , zalezi jakej je rozdil poměru...seriový prevod je urcite specitanej dobre na prevod
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- Klubové ID: 3385
Stejnej převod a to 2,35 má 525d a 530d. TDS má 2,64. To znamená že z 525d a 530d je asi o 12%rychlejší. Ale problém je v tom že oba diferáky mají větší průměry na unašeče poloos než jsou na TDSu. Na diferáku z 525D by mohly jít ty unašeče přehodit za unašeče z TDSa. U tý 530D nevím jestli jdou unašeče přehodit.
